查看: 1213|回复: 7
精英865PE主板给雷击了!
发表于 2008-7-16 08:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英865PE主板给雷击了!还能开机!过了XP 搜索条就黑了!只看到鼠标箭头! 显26!装过系统!试过外围设置!就是主板问题!请大侠指教
发表于 2008-7-16 08:37:28 | 只看该作者 �
吹掉网卡芯片看看
发表于 2008-7-16 10:48:37 | 只看该作者 �
不会是自带网卡芯片问题吧! 南桥的可能大一点 我也搞不懂!
发表于 2008-7-16 18:37:33 | 只看该作者 �
雷击的板子,先看网卡和南桥,然后再查供电和IO
发表于 2008-7-16 18:40:15 | 只看该作者 �
可以的话在刷个bios测试下 最近碰到过这样的问题
发表于 2008-7-16 18:40:36 | 只看该作者 �
主板上是集成换是独立的网卡。集成的就加一个网卡。独立的就换一个试试。
发表于 2008-7-17 23:13:34 | 只看该作者 �
在BIOS里把集成的网卡给屏蔽掉看看还不行就用风枪把网卡吹下来
发表于 2008-7-17 23:27:47 | 只看该作者 �
我也碰到过。你可能把biost里面的usb都关了。试一下。我是这样搞定的。
