查看: 1550|回复: 1
神州承运开机掉电
发表于 2012-8-15 23:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州的承运什么什么还刻意看了一眼,还是没记住型号,好像是F350。
按开机键,显示intel后立即掉电。
风扇不转,风扇的供电脚对应板子另一面的一个三极管。是pnp的。
B有4.8的高电平。一直到CPU了。
将这个管子的e/c短接后开机风扇就转。可以开机了。
我是新人,请高手指点,正常维修应该是怎样顺序呢?
发表于 2012-8-16 15:02:01 | 只看该作者 �
这个快掉电 应该可风扇 没什么关系 ,主要看看温控电路是不是检测错误了
