查看: 6880|回复: 17
装显卡驱动花屏
发表于 2012-8-15 23:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  有开机LOGO,进系统花屏,在安全模式卸载显卡驱动,可以进系统,怀疑显卡,请高手指点。
发表于 2012-8-15 23:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
的确,有的机器驱动很难打
发表于 2012-8-15 23:21:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用安装版装一下系统试试,不要用GHOST的
发表于 2012-8-15 23:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
显卡驱动不对
发表于 2012-8-15 23:45:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是显卡的问题。我昨天刚修到一个笔记本,开机显LOGO正常,过了XP进度条立马花屏。进PE没事,进安全模式没事,卸了显卡驱动进系统也没事。系统换了N个,显卡驱动用驱动精灵更新过,官网下过,都没用。最后加焊显卡OK了。进系统正常使用了
发表于 2012-8-16 08:01:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
驱动装的不对会花屏吗?应该是启用显卡就花屏
发表于 2012-8-16 08:06:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
明显是显卡问题啊。
发表于 2012-8-16 08:07:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-8-16 08:16:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
的确是显卡问题
发表于 2012-8-16 08:53:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种问题就不用说了。一看就是显卡问题!
发表于 2012-8-16 09:08:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不一定是显卡的问题,我就有一台,问题是一样的,装上别的一型号的显卡,装好驱动,关机换原显卡,ok,重启几次都ok
发表于 2012-8-16 10:33:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有一台NEC的笔记本,装显卡驱动重启就蓝屏。卸掉显卡驱动就正常!!!!
发表于 2012-8-16 10:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换显卡芯片
发表于 2012-8-16 10:56:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡问题,换显卡就OK了。
发表于 2012-9-7 20:40:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
扬州啄木鸟 发表于 2012-8-16 10:38
换显卡芯片
考虑过,当时不怎么确定。
发表于 2012-9-7 20:40:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很纠结的问题。
发表于 2012-9-7 20:55:37 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
安装的时候可以不安显卡 驱动 ,然后用驱动精灵打一下,有好多刷的显卡驱动装不对就会蓝屏,驱动精灵装上就能用
发表于 2012-9-7 20:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主最好先换下显卡的滤波电容。。我有一台6515B的机器装驱动就重新启动。。换了电容就好了。
