查看: 2492|回复: 6
...一块G31主板....
发表于 2012-8-15 22:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
机子回来。。不触发。。开拆,,用自己的测试电源,短接触发开关听到"啪"一声保护了!心想应该是场馆发出的声音,直接测试CPU上管,DS直接导通!直接开换!一个个拆下,拆到第二个测得主板DS焊盘阻止恢复正常,!原来的是K3918,寻料板,无3918踪影!不过发现了个K3919换上!跑码。。!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。不过主板没亮!泪奔....!诊断卡跑00 9b!....内存,CPU,都一换过!无果。。待大虾解救...
发表于 2012-8-15 22:30:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
条件都有没有 的。换个显卡试下
发表于 2012-8-15 22:49:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷一下   BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意上述所说  发表于 2012-8-16 09:16
发表于 2012-8-16 09:16:50 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
BIOS程序可能有损坏 找个有刷写器的地方重新刷一下bios试试
发表于 2012-8-17 09:58:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
供电正常 就刷BIOS
发表于 2012-8-17 11:49:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷下BIOS看看
发表于 2012-8-31 21:27:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS看看
