查看: 9440|回复: 23
显示器老自动开关。
发表于 2012-8-15 22:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC F22  自动开关机是怎么回事?一开机就掉电了。有图纸的发个图纸谢谢。
发表于 2012-8-15 22:14:14 | 只看该作者 �
高压坏了
发表于 2012-8-15 22:16:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-15 22:17:50 | 只看该作者 �
hb5260 发表于 2012-8-15 22:16
知道高压问题哦,就是检查不出哪里出的问题,有图纸的上份图纸楼。
通用高压很方便
发表于 2012-8-15 22:19:12 | 只看该作者 �
fengzi 发表于 2012-8-15 22:17
通用高压很方便
高压啊,晕  看错了!我以为你说的是电源板呢, 我换过高压板试过了,不是高压问题,是电源有问题,可惜还没查出哪的问题!
发表于 2012-8-15 22:21:04 | 只看该作者 �
hb5260 发表于 2012-8-15 22:19
高压啊,晕  看错了!我以为你说的是电源板呢, 我换过高压板试过了,不是高压问题,是电源有问题,可惜还 ...
那换个通用的不就好了额,我也不会显示器呵呵
发表于 2012-8-15 22:35:51 | 只看该作者 �
如果电源指示灯也关了,就换一下开关。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-16 13:12
发表于 2012-8-15 22:38:52 | 只看该作者 �
看看反馈的电路在看看电压稳定不稳定
发表于 2012-8-16 10:28:25 | 只看该作者 �
h7570565 发表于 2012-8-15 22:35
如果电源指示灯也关了,就换一下开关。
已经把开关去掉了!还是一通电就断电后发现接上驱动板就出现掉电的问题,如不接驱动板一切正常。
发表于 2012-8-16 10:30:16 | 只看该作者 �
服务第一 发表于 2012-8-15 22:38
看看反馈的电路在看看电压稳定不稳定
反馈电路?能具体下吗?
发表于 2012-8-16 10:43:14 | 只看该作者 �
不接驱动板时电源电压是多少,稳定不稳定。
发表于 2012-8-16 10:54:15 | 只看该作者 �
电源电压300V接上驱动板也稳定,不过5V电源接上驱动板通一下就掉电。
发表于 2012-8-16 11:01:52 | 只看该作者 �
把屏线拔下来开机试试什么现象。
发表于 2012-8-16 11:04:51 | 只看该作者 �
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-16 11:01
把屏线拔下来开机试试什么现象。
大哥屏线 开关线我都没有接,但是只要接上驱动板就会掉电的。不接驱动板电压都很稳定。
发表于 2012-8-16 11:08:48 | 只看该作者 �
是高压电源一体的吗?
发表于 2012-8-16 11:10:40 | 只看该作者 �
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-16 11:08
是高压电源一体的吗?
是的一体的。
发表于 2012-8-16 11:13:52 | 只看该作者 �
既然是一体的你可以外接灯管看看能不能正常点亮灯管。
发表于 2012-8-16 11:19:19 | 只看该作者 �
开关是接在驱动板上的! 不接驱动板 高压板上没有电压,但是接上驱动板电压一只掉,我单独试过灯管,灯管亮没有问题。
发表于 2012-8-16 11:22:42 | 只看该作者 �
是不是开关坏了?试一下不要开关还会这样么?
发表于 2012-8-16 11:25:34 | 只看该作者 �
我类个大哥,不接开关和接上开关是一样的!也就等于说现在状态开关按键是失灵状态。
