查看: 3168|回复: 10
hp540开机掉电不显
发表于 2012-8-15 21:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp540开机掉电不显,电流有时候到1.16不动,有时1.16到1.05之间来回变。大侠们帮看看
发表于 2012-8-15 21:22:27 | 只看该作者 �
刷个BIOS
发表于 2012-8-15 21:40:10 | 只看该作者 �
111111111111111
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2012-8-15 21:40:52 | 只看该作者 �
这个应该是集成的显卡吧
发表于 2012-8-15 21:43:50 | 只看该作者 �
俺支持动BIOS和北桥
发表于 2012-8-15 22:02:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-15 22:02:52 | 只看该作者 �
庞果 发表于 2012-8-15 21:43
俺支持动BIOS和北桥
为什么啊大侠
发表于 2012-8-15 22:17:39 | 只看该作者 �
要动  就先动北桥  不行再动BIOS
发表于 2012-8-21 11:28:16 | 只看该作者 �
是北桥的问题,换北桥一个要连运费要几十块+焊膏锡球+工具损耗和电。大家说收客户多少好呢?哦忘了芯片不一定百分百好的说不定还要用2个才能做好,我上网查了下hp540的主板连运费是280就够了。
发表于 2012-8-21 11:42:30 | 只看该作者 �
集显的,那你买一块了
发表于 2012-9-6 17:12:33 | 只看该作者 �
谁有这机的图啊
