查看: 3606|回复: 9
富士通LH520散热问题 问散热组件热管里面是什么物质
发表于 2012-8-15 17:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买不到散热组件。开机手摸CPU 显卡下的铜管手放不住。在散热片上的铜管是温和的。判断是散热组件不良。请教热管里面是什么物质。是否那位朋友有这个散热器可以提供。
发表于 2012-8-15 17:09:47 | 只看该作者 �
这个没有卡
发表于 2012-8-15 17:32:19 | 只看该作者 �
   富士通的配件一般都比较贵的
发表于 2012-8-15 17:37:28 | 只看该作者 �
我猜测是类似与氟利昂的物质。
发表于 2012-8-16 23:00:30 | 只看该作者 �
这么没人知道,还是保守不说。
发表于 2012-8-16 23:26:08 | 只看该作者 �
据说就是纯净水
发表于 2012-8-16 23:29:28 | 只看该作者 �
这个要不搞个好的散热铜管搞开来看看?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 00:53
发表于 2012-8-17 08:56:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-17 09:05:06 | 只看该作者 �
主要这样,如果是类似与氟利昂的物质。打开是看不到的。如果已经漏了,那就更本就没有。我想要不按版主的说法。去找条铜管加水试下。
发表于 2012-8-17 09:43:52 | 只看该作者 �
肯定不是水。
