查看: 3066|回复: 36
美女发怒了 赶紧帮忙 急急急
发表于 2012-8-15 14:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接一美女HP g4 本本   说换屏     我就大概开了下机 见屏幕能亮    就直接换屏了   换完后开机   屏幕有背光 不显示   接电流表 跑1.1 1.2 1.3左右  七八秒后 掉电
拆机  见内存槽有小块破了  风扇也破了  板子有轻微变形       这美女还看不出来呀    还有这本事
裸板电流跑1.1 1.2  0.78 1.1 ...  插诊断卡跑28  还是掉电   去掉内存电流跑1.2 1.3左右  不掉电    诊断卡跑22
      这是怎么个情况撒   急急急       再整不好恐怕我会遭这本本一样的下场 ....
发表于 2012-8-15 14:49:25 | 只看该作者 �
都没人帮忙吗    见死不救      打算做显卡....
发表于 2012-8-15 15:22:16 | 只看该作者 �
你说的刚开始能亮,正常亮吗?如果也是只亮不显字的话就换显卡吧,不然的话把屏拆下来再试机器
发表于 2012-8-15 15:58:59 | 只看该作者 �
28不是内存没过吗
发表于 2012-8-15 16:10:00 | 只看该作者 �
是不是换的屏不兼容哦
发表于 2012-8-15 16:10:22 | 只看该作者 �
建议多换几块
发表于 2012-8-15 16:23:02 | 只看该作者 �
机器摔过的吧 ,有其他问题也正常,放下了慢慢修啊
发表于 2012-8-15 16:37:14 | 只看该作者 �
这个机子可能摔过,从你的描述来看,可能显卡掉点了!!
发表于 2012-8-15 16:59:00 | 只看该作者 �
我觉得有可能是你没有装好,或者屏与主机不配套,挂了吧
发表于 2012-8-16 10:36:34 | 只看该作者 �
我感觉不是摔  是用拳头...      显卡 桥 都加焊了   到处的小芯片也都加焊了  没效果   今天早上代码跑E9了  这么个情况撒      这种应该就是那里脱焊  最严重就断线吧   原件不会坏吧  你们说呢     赶紧帮忙    急急急急
发表于 2012-8-16 14:35:32 | 只看该作者 �
显卡重植了  还是一样   发现CPU一角有点小破    会是CPU吗   没CPU试
发表于 2012-8-16 14:48:52 | 只看该作者 �
应该是那里断线了。这种不好修。
发表于 2012-8-16 14:54:13 | 只看该作者 �
不是看到主板有变性吗?还搞的屁啊!
发表于 2012-8-16 15:21:43 | 只看该作者 �
不要插屏,开机看下。掉电吗??如果还是掉电,查查那个电压不对。修机不是像你这样的,没一点思路就直接干桥。不夸大故障才怪 了。
发表于 2012-8-16 17:48:38 | 只看该作者 �
遇见机器摔的,坚决不修。不浪费时间在上面
发表于 2012-8-16 17:52:42 | 只看该作者 �
=.= 唯小人与女子不可以惹
发表于 2012-8-16 17:55:11 | 只看该作者 �
屏幕能亮,美女为什么要换屏呢?
屏裂了 不可以亮嘛 这个还要犹豫吗?  详情 回复 发表于 2012-8-17 12:45
发表于 2012-8-16 17:56:24 | 只看该作者 �
你换屏时绝缘做好了吗?
发表于 2012-8-16 17:58:10 | 只看该作者 �
楼主换屏时动过内存槽吗?
发表于 2012-8-16 18:00:18 | 只看该作者 �
我感觉是不是内存槽破了导致短路了
