查看: 6196|回复: 13
联想B470进水机器,TPS51123发不出高低管控制电压。
发表于 2012-8-15 11:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,收到机器后拆机,发现触摸板那一边有轻微腐蚀,清理干净后发现BIOS一个脚断线,其他无明显断线,补好后加电电流0.030A貌似正常的,按开机无反应,测试BIOS发现无供电。查系统供电TPS51123正好在进水处,一测量电压出了高低管控制G级的电压没有其他都有了。芯片已更换,后继无短路,请大师帮忙下,这个G级控制电压还需要什么条件。(高低管原来腐蚀断线无20V,清理干净后正常)为什么出不来呢?
chinafix[1].com.cn迅维网_LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf (1.84 MB, 下载次数: 110)
发表于 2012-8-15 15:10:40 | 只看该作者 �
除了10跟12脚,其他脚位电压报一下
发表于 2012-8-15 14:27:40 | 只看该作者 �
是不出3V 吗,还是3,5V都不出,那还得查芯片的工作条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-15 14:12:39 | 只看该作者 �
你看下图纸待机的时候有没有3V和5V嘛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-15 13:49:48 | 只看该作者 �
看看进水的地方,那些小电阻电容啊,三极管啊,有没腐蚀坏的啦。仔细检查下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-15 12:01:59 | 只看该作者 �
楼上的麻烦下,这是我的求助帖,你有问题找版主啊。。。在我里面捣乱我急着等大家的指导呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-15 15:20:01 | 只看该作者 �
进水的机真麻烦
发表于 2012-8-15 16:51:00 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,联想的新机器,bios很容易坏的
发表于 2012-8-15 17:05:38 | 只看该作者 �
VIN,VREF,EN,BST,SKIP等这些必须要OK!G极方可出电压!
发表于 2012-8-15 19:40:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-15 19:40:41 | 只看该作者 �
其他电压都有了,就是不出啊。
发表于 2012-8-15 19:59:50 | 只看该作者 �
从淘宝上单购了一片,等到货后对比测试,NND弄不好也想知道到底哪问题。
发表于 2012-8-15 23:15:15 | 只看该作者 �
看看那些电容电阻腐蚀的
发表于 2014-7-25 12:47:25 | 只看该作者 �
麻烦问一下  SKIP起什么作用啊
