查看: 18290|回复: 71
东芝L600曲拆维修终于搞定……
发表于 2012-8-15 09:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上刚刚搞定一台东芝L600,I3的U,说来这个机器放在我这里已经有半个月了,是帮熟人修的,最先拿来的时候故障现象是开机无显。接稳压电源开机发现电流跑到0.8左右就不动,风扇也没有转,拆机后发现机器已经修过显卡,马上用万用表量了一下显卡表面电容及附近电容,结果发现在显卡短路到0,立马拆掉了显卡,再量OK,淘宝上订了显卡,过了两天到了装好显卡,开机,电流欢快的跳变着,我心想好了吧,结果蹦了几下停在1.2几A左右不动了,就把内存清洗重插,依旧,看样子应该仍然是卡在显卡,量了下显卡供电正常,就把主板反过来量了下显卡背面的电感都通不通,结果发现显卡背面有个电感明显不通,废板上拆了个电感装好,开机,OK,亮机了……,一开心就装好机了,开机进系统,突然啪的一声掉电了,奶奶的,昨个回事,难道显卡散热片没贴好,之前遇到过没贴好进系统过程掉电的,马上拆开检查,螺丝拧的很好啊,不管了,仍然还是再上点散热胶,再开机,涛声依旧呀,我晕他娘的。当时正好手头还有别的机器,想想这个问题也不轻易就能搞定的。就先放着,这一放就是半个月了。昨天有空,继续再搞,首先怀疑CPU供电不稳,用示波器打了下,发现开机到掉电,CPU供电都很平稳的,其他的供电都再量量,都蛮好的,晕呼呼,难道是BIOS的问题,好吧,去官网上下了个,这个机器是双BIOS的,一个是EC的BIOS,一个是PCH的32M的,刷的应该是4M,官网上下载的解压后的FD文件是4.5M的,因为之前有过直接刷能刷亮的,我相当然这次仍然是直接刷,结果居然刷黑屏,奶奶的,官网上的BIOS不可能刷黑的啊,难道是这个BIOS文件需要处理一下再刷,不能直接刷?基地查了下,果然如此啊,原来HM55有些机器如果更换了新的显卡或南桥,需要刷最新版BIOS,并且BIOS需要分离处理,浪里个浪,知其然就好办了,马上分离好,再刷,浪里个浪,开机就点着也不全装起来,拷了10分钟也没有掉电,全部装好也OK了。特附上分离好的最新版本BIOS,有需要的可以下载呀。特别声明一下,我上传的BIOS只适用于Satellite_L600_L700_PSK0LQPSK0GQPSK6ZQ_BIOS_V250(适合于销售代码以PSK0LQ,PSK0GQ,PSK6ZQ开头的机型,请对号入座。
L600-PSK0LQ-V2.5最新官方版.rar
1.65 MB, 下载次数: 2583, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
独显
同意楼主: 5.0
好  发表于 2014-5-1 00:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-27 14:13
发表于 2012-9-7 20:06:18 | 只看该作者 �
又学习经验啦
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-8-15 12:17:09 | 只看该作者 �
我刚测试过你的BIOS ,根本不管用,不开机,又把我原来程序刷进去,就开机了。L600-02W 机型
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-8-15 11:15:39 | 只看该作者 �
楼住请问BIOS是怎么分离的呢?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-15 11:04:32 | 只看该作者 �
我就没有你的运气好,进水的,开机有叫声,检查出来缺1.05v  ,修好后开机有时候不亮,LOGO有时候会有一些拉丝的现象,就是画面偶尔有几条小横线,很短的。不能进系统,换了显卡还没有好。系统也进不了。真 要抓狂了。
发表于 2012-8-15 10:49:29 | 只看该作者 �
楼主的经验值得我们学习,方法很好。谢谢分享。
发表于 2012-8-15 12:18:28 | 只看该作者 �
bios还会引起这个问题啊,又学习了
发表于 2012-8-15 13:35:09 | 只看该作者 �
L600官网上有两种BIOS的,你可去官网上看看,我这一种是对应PSK0LQ销售代码的,你需要与你的销售代码对号入座的,我在此声明,我绝对是在官网上下载的最新版,自己分离并且在自己的机器刷机成功,刷好后拷机到现在都正常的。
发表于 2012-8-24 12:25:19 | 只看该作者 �
楼主本人特意来给你顶贴。昨天接了一台L600,不显示电流到1.2不动。后来在基地看了一下说BIOS的问题挺多的,就下了一个试试,刷好以后果然亮机了,但是就是挡在LOGO过不去就掉地了。看了你的贴符合我这台机的销售代码,我马上下载你上传的BIOS刷进去,现在装系统测机好了。特意来给你顶贴。{:4_106:}
发表于 2012-8-24 14:47:06 | 只看该作者 �
难道说这也是通病吗,下次要注意了
发表于 2012-8-24 15:44:20 | 只看该作者 �
这个机器比较新啊 楼主怎么分离BIOS的 能否给我们扫盲
发表于 2012-8-26 08:46:45 | 只看该作者 �
BIOS  怎么分离啊
发表于 2012-8-26 10:33:51 | 只看该作者 �
楼主好像不愿意说分离这个话题!
发表于 2012-8-27 13:18:47 | 只看该作者 �
junzhan406 发表于 2012-8-26 10:33
楼主好像不愿意说分离这个话题!
是啊。这是要留一手吗?
发表于 2012-8-27 13:53:24 | 只看该作者 �
虽然周折,但楼主果然是高手呀。感谢分享了。
发表于 2012-8-27 14:13:22 | 只看该作者 �
额  换一个南桥也要刷bios啊
发表于 2012-8-27 14:53:28 | 只看该作者 �
怎么样分离啊??高科技玩意儿,楼主介绍下撒
发表于 2012-8-27 16:33:20 | 只看该作者 �
有专门的分离软件啊,论坛里面搜一下就可以看到了
发表于 2012-9-7 17:28:02 | 只看该作者 �
把原来的BIOS和下的BIOS比较下你就知道怎么分了
发表于 2012-9-7 18:27:06 | 只看该作者 �
楼主说的这种情况像极了主板短路,没有经验还真不好搞的!谢谢楼主的分享
