查看: 7108|回复: 16
更换主板之后的驱动问题
发表于 2012-8-15 08:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
昨天接手一台台式电脑,主板严重烧毁,无法修复,所以选择了更换主板,但是新主板(不同型号,不同厂家)换上后,无限蓝屏死机,没有办法,只有换上同型号的新主板,测试发现OK了,正常使用,这个是不是驱动问题呢
发表于 2012-8-15 08:35:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
硬件兼容问题
发表于 2012-8-15 08:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般是驱动问题呀,,,进安全模式,,把原驱动都给删了,,再打新驱动一般OK
发表于 2012-8-15 09:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换板做系统是一系列的`!
发表于 2012-8-15 09:10:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换主板 蓝屏 不做系统的吗?
发表于 2012-8-15 09:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
.................................人才
发表于 2012-8-15 09:50:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你更换完主板之后,重新做系统了吗,不重新做系统就会兰屏。它需要新的程序来驱动,这是一种情况;另一种情况是新 的主板可能与你原来的硬件不兼容,也易出现意想不到的故障;
发表于 2012-8-15 09:58:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了主板之后肯定要重装系统的嘛,不装大部分都会蓝屏
发表于 2012-8-15 11:16:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动不兼容而导致的蓝屏。。。。。
发表于 2012-8-15 11:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换了不同板子,系统肯定要做吧。
发表于 2012-8-15 12:02:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
那当然是驱动问题啦。重新做系统ok
发表于 2012-8-15 12:06:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般换主板不做系统有个原则,都是英特尔或者amd的芯片组可以不装试试,如果原来是因特尔,现在是amd,或者原来是amd,现在是英特尔那就要装了
其他的硬件没换怎么可能换另一家平台的主板。那还不如换机器呢。  详情 回复 发表于 2012-8-17 22:51
发表于 2012-8-17 12:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统做了吗
发表于 2012-8-17 22:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你也太懒了,换板不重装系统,太有才
发表于 2012-8-17 22:51:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
少见多怪,比如775的u,可以装nv的板,也可以装ati的板,当然i的板是不用说了。不信你找找看看。  发表于 2012-8-21 16:21
发表于 2012-8-18 08:41:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是吧,重装系统很容易的。
发表于 2012-8-21 18:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
主要不是我不愿意装,是客户的盘里有重要文件,不让装系统呢。。。。。。
