查看: 2552|回复: 10
修了台显示器,走了一大圈弯路
发表于 2012-8-14 21:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今早接了台联想17寸显示器,故障为黑屏,指示灯一亮一灭,交替闪动,打开外壳发现无电容鼓包,量一下电压,5V--2V、 12V--7V交替,于是认为是电源供电不稳,带不动负载,开始埋头修电源,发现电源IC为SG6841,手头还没有此芯片,先换个开关管吧,换上之后,无果,再换光耦,TL431,IC供电电容(47uf/50V),结果都是不尽人意;还是上网搜一下与SG6841能代换的IC吧,搜了一下看到7552可以代换,但需要把4脚的电阻换成100K的,于是照做,结果是故障依旧。此时脑子里乱糟糟,还有两个昨天送主板来的客户催着修主板,电话也来凑热闹,这一会儿工夫他妈接了3个电话,别提有多烦人,手忙脚乱,不休了,换电源板。
拿出电源板刚要换,突然想到,还没断负载测试呢,哎!!怎么这么糊涂呢,忙昏头了,于是断开驱动板,测电压,电压还是跳变;再断高压板保险,测电压,心中一喜,电压正常了,故障竟然出在高压板上。此板的高压部分的升压管为直插式的,根据以往的经验,此升压管容易击穿,用表一量,果真击穿,于是拆下来
换上一个新的,故障修复。
一个如此简单的问题,我竟然围着电源转了一大圈。晚饭后静下心来想了一想,不由发笑了,糊涂真糊涂,写篇帖子让大家欣赏一下我的糊涂劲吧
发表于 2012-8-14 21:28:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
难道你们修电源,都是接主板修的?
电压高烧主板怎么办?
发表于 2012-8-14 21:29:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电压跳变就应该先断开负载有的是负载短路引起的
发表于 2012-8-14 21:31:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主应该先打一下重要元器件。
发表于 2012-8-14 21:31:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
借鉴学习了,谢谢!!!
发表于 2012-8-14 21:49:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我的测试VGA线接触不良,修主板,修好后,偏色。自己查了大半天!后来才发现VGA线接触不良自己偷笑。
发表于 2012-8-14 23:07:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-8-15 08:19:17 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
借鉴学习了,忙昏头了,有时也难免这样
发表于 2012-8-15 08:30:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
头脑要清晰,才会少走弯路
发表于 2012-8-15 08:32:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只要结果是好的就OK了撒
发表于 2012-8-15 09:42:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主还是不错的赞一个。
