查看: 4702|回复: 7
DELL N3010 独显 开机灯亮无电流,有3V无5V
发表于 2012-8-14 20:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N3010 独显 开机灯亮无电流,有3V无5V,3V.5V芯片RT8206 供电正常,5VLOD正常,开机无SUS_ON,SUS_ON是控制5V 的,EC 南桥BIOS写过,IO IT8502E换过,故障一样。  看时序按开关后,就到SUS_ON,但没有输出。 有谁碰到过这样的。
发表于 2012-8-14 21:08:32 | 只看该作者 �
SUSON 对地正常吗?
发表于 2012-8-14 21:13:03 | 只看该作者 �
看看上电时序,5V应该先出来吗???楼主盲目的走了这么多弯路。
发表于 2012-8-17 12:24:02 | 只看该作者 �
修的一台故障跟你描述的差不多,走了不少弯路,SUS-ON出不来后面测试的是网卡短路保护了
发表于 2012-8-17 12:27:10 | 只看该作者 �
楼主的是不加电还是加电无显啊
发表于 2012-8-17 12:43:06 | 只看该作者 �
先看3V 5V电路有无短路    DELL的网卡  U口坏的遇到一些
发表于 2012-9-13 18:22:26 | 只看该作者 �
这机是开机后5V才起来的
发表于 2012-9-13 18:28:26 | 只看该作者 �
换南桥。。。。。。
