查看: 11058|回复: 93
[笔记本]
HP很多年前的神机???换显卡真蛋疼。
发表于 2012-8-14 18:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP很多年前的神机???换显卡真蛋疼。机器拿来是花屏,拆机一看显卡。*脏话*显卡背上背了显存,还用铝片盖着,看着这显卡就心虚了, 第一,担心显卡太重,做BGA的时候,锡珠在融化瞬间,显卡直接压下,导致显卡短路,于是订了两片显卡。第一片做上去,一边塌下一遍还未接触。郁闷,再加焊。全塌了。直接短路了。哎,乖乖取下。换另一块,上BGA也是一遍先塌一边还未下去, 郁闷中,先点了根烟,想想解决办法,有了,在塌下的那边先塞一点纸。把先塌下的那边垫好,于是又上BGA,加焊。完事取下,用洗板水先把周围的焊膏刷了。等了一会,我上电。我晕,不亮。电流跳到0.5不动了。哎,又抽了根烟。再想想,会不会是洗板水进显卡了??于是拿温度开到100风力最大,风枪对显卡缝就开始吹,果然,万恶的洗板水,就从显卡缝里流出来了。哎......上电,电流跳变,亮机, 在此我想说的是,维修得细心啊,还要保持一颗聪明的脑袋瓜子,一不变应万变。如果觉得可以请大家动动手加加分,加分是不会扣自己的分的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
细心  发表于 2012-8-22 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-20 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-18 10:48
参与人数 14下载分 +70 收起 理由
我星依旧 + 10 赞一个!
硬件维修学徒工 + 5 神马都是浮云
是人非神 + 5 淡定
浙江七仔 + 10 很给力!
wjcbysy + 5 很好 给了我一个很好的思路 感谢给你加分了
Hell. + 1 LZ给力啊,看样子就知道是神机了,拆也难拆.
★流星雨★ + 5 赞一个!
qiang321 + 10 经验之谈
菜鸟学电脑 + 2 耐心 细心
ghg1010 + 3
本文由 会员598140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-14 19:16:08 | 只看该作者 �
楼主的那个心灵手巧啊,令我等佩服
发表于 2012-8-14 19:18:01 | 只看该作者 �
目测 这机器搞过。 拆机花了约40分钟,各种隐蔽螺丝、
发表于 2012-8-14 19:41:34 | 只看该作者 �
这么老的机子,修好了客户能出多少钱呢
按照正常,换芯片的价,因为我进系统看过,运行还是挺流畅的。  发表于 2012-8-15 07:36
发表于 2012-8-14 19:50:16 | 只看该作者 �
还没有见过这样的老机
发表于 2012-8-14 20:00:30 | 只看该作者 �
修好就不错了
发表于 2012-8-14 20:03:16 | 只看该作者 �
看这系统这个机器配置应该还可以吧。
发表于 2012-8-14 20:03:35 | 只看该作者 �
这么老的机子,修好了客户能出多少钱呢
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-560227-1-1.html
发表于 2012-8-14 20:06:27 | 只看该作者 �
这老机还换显卡啊,估计赚头不大
发表于 2012-8-14 20:08:36 | 只看该作者 �
哥们,你做这个BGA的温度是多少
此卡第一次取时,居然还是灌胶的。  发表于 2012-8-14 20:25
发表于 2012-8-14 20:18:51 | 只看该作者 �
这貌似是有铅的显卡,上风到210,下风220,此显卡就有一边塌下去了,另一边坚挺。马上关BGA,冷却,在塌下的那边垫上纸(用的是锡箔纸后面那个白色的纸,多折了几下,塞进去的,刚刚塞进去的样子),再上BGA下温230,上温230,一下就塌下了。取下一看主板和芯片接触面4周塌的非常均匀。
发表于 2012-8-14 20:29:28 | 只看该作者 �
这机子我去年弄过,吃尽了苦头,显卡有铅的还好做,先拆掉底部两个电容让下风口尽量贴紧板子,上温跑到3段末按RUN让下温继续跑完就行了。我做时一次成功
坏就坏在这机风扇根本扇不到显卡,无导热管,就薄薄一片铝片导热。
发表于 2012-8-14 20:36:47 | 只看该作者 �
波-波 发表于 2012-8-14 20:29
这机子我去年弄过,吃尽了苦头,显卡有铅的还好做,先拆掉底部两个电容让下风口尽量贴紧板子,上温跑到3段末 ...
显卡背上还背得有显存,铝片,来增加重量。我第一片做上去,就是先塌的那边短路了,从侧面看显卡和主板接触面,很明显的连珠。
发表于 2012-8-14 20:37:35 | 只看该作者 �
果然是神机。。。。看外观都不同
发表于 2012-8-14 20:39:15 | 只看该作者 �
用烈火点烟 发表于 2012-8-14 20:37
果然是神机。。。。看外观都不同
带触摸的。装的是WIN7。屏和键盘可以拆掉,这简直就是早期的IPAD。
发表于 2012-8-14 20:57:57 | 只看该作者 �
果然神机,不过还没见到过。
发表于 2012-8-14 22:47:56 | 只看该作者 �
最近怎么没有关于ATX电源的。
发表于 2012-8-14 23:25:28 | 只看该作者 �
这个机子我也修过,不过没有修好。不是短起就是花屏,后还陪了。买了一个花的主板还给客户了,太不好修了。老是做不好。LZ好办法呀,学习了,真的不错。
发表于 2012-8-14 23:44:10 | 只看该作者 �
龙横四海 发表于 2012-8-14 19:41
这么老的机子,修好了客户能出多少钱呢
是呀,这种还有没有维修的价值呀
发表于 2012-8-15 06:29:44 | 只看该作者 �
有的客户 认为值就行
