查看: 2365|回复: 7
发个维修七喜机器,的小过程。
发表于 2012-8-14 16:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电,可调电源电流上动0.2就不动。拆机为V星的板,板号是MS-10571.量各大电感 发现PL1 电压没有产生。再量SC14701的工作条件。发现4脚(VCCA)和10脚(VDDP)电压均为0.25。4脚 10脚 电压都由+5VRUN提供。 找+5VRUN的产生电路。由+5VSUS通过PQ32产生。查找PQ32的4脚(MOS管的G极)RUND信号, 找到PQ30(板上面的一个小6脚的管子,找了N久)量之,发现其除了G1脚,其它脚,均没电压。将其拆之,上电再量。发现D2脚(相连PR133到PWR_SRC)电压为19V。也不多想,直接找一个换了。此板修复。
发表于 2012-8-14 16:31:28 | 只看该作者 �
多谢楼主分想经验
发表于 2012-8-14 16:49:44 | 只看该作者 �
分析不错 思路清晰啊
发表于 2012-8-14 19:03:48 | 只看该作者 �
这个管子还是比较容易坏的...
发表于 2012-8-14 19:19:39 | 只看该作者 �
学习了。。
感觉这里来的都是高手呀。。。。
发表于 2012-8-14 21:12:37 | 只看该作者 �
楼主说说PQ30的工作原理吧
发表于 2012-8-14 21:15:14 | 只看该作者 �
修笔记本还得靠图纸,恭喜楼主了,谢谢分享
发表于 2012-8-14 21:16:50 | 只看该作者 �
条理很清楚 多谢~~~~
