查看: 5089|回复: 12
联想E40 CPU电压高的问题
发表于 2012-8-14 13:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个联想E40 的本,按开机键马上电流上到2.5A 后掉电,去了CPU 电流0.19A ,安个假负载 测电压是 1.46V 安真CPU 测也是1.46V I3的CPU  测CPU 块ISL62882 的VID 应是1.025V ,测 这个外接MOS管都正常,换62882 也一样,下一步怎么修呀??
发表于 2012-8-14 13:03:50 | 只看该作者 �
CPU 测的不穿,电流大时,CPU很热!
发表于 2012-8-14 13:05:54 | 只看该作者 �
不安CPU 测中央控制器供电也输出1.46V,测两个上管GS短路,拆下来测没事,板上也没有短路现像,看来是充电现像,
发表于 2012-8-14 13:30:29 | 只看该作者 �
应该是缺供电    检查CPU的VTT
厉害呀,就是少VTT电压!!!  发表于 2012-8-22 13:26
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
江小南 + 10 赞一个!
发表于 2012-8-14 13:34:54 | 只看该作者 �
更换一个CPU试过结果怎样?
发表于 2012-8-15 07:00:20 | 只看该作者 �
这个不是散热器好坏的么
发表于 2012-8-20 21:30:12 | 只看该作者 �
一开机马上电流上到2.6A 和散热器没关系
发表于 2012-8-20 21:30:52 | 只看该作者 �
应该是缺供电    检查CPU的VTT
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-560094-1-1.html
这个我测下看
发表于 2012-8-20 21:39:28 | 只看该作者 �
可以看看反馈
发表于 2012-8-21 13:18:37 | 只看该作者 �
反馈
正常
发表于 2012-8-22 13:29:10 | 只看该作者 �
修好了,就是少VTT电压,PF1断了,用线连上,一开机板上猛亮下,原来有地方打火,换掉就OK了!
发表于 2012-8-22 15:29:20 | 只看该作者 �
修好就对了
发表于 2012-8-28 11:58:14 | 只看该作者 �
这个机器我那都一个月了,修好后,客户也很 高兴 ,
