查看: 4886|回复: 26
HP V3000换631花屏
发表于 2012-8-14 12:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台V3000客户拿来时是灰屏,换631升级版显卡后可以显示,但是上半部分花屏,开机LOGO看不出来,在BOSS里面就很清楚,  以为是显存有问题但重植显存后现象还是一样的。(两个显存都重做了,内存换过)   现在又换了一个631故障依旧啊。   求大神帮忙。  有谁碰到过这种问题啊。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看看是不是掉件,再就是不要温度抬太高,不然PCB会鼓包的  发表于 2012-8-14 23:22
找好板,对比显卡周围的小电阻是不是掉了。仔细看,  发表于 2012-8-14 21:35
发表于 2012-8-14 12:32:42 | 只看该作者 �
不要只看啊,给点提示啊。
发表于 2012-8-14 12:35:35 | 只看该作者 �
看看图片啊,屏也容易坏(lg)
发表于 2012-8-14 12:37:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-14 12:56:38 | 只看该作者 �
你把显存给打松了,把显存拆下重新直球
发表于 2012-8-14 12:57:05 | 只看该作者 �
看看是不是显存。有就换个
发表于 2012-8-14 13:00:19 | 只看该作者 �
加焊显存,更换显存。
发表于 2012-8-14 13:00:57 | 只看该作者 �
看是不是掉件了,
发表于 2012-8-14 13:01:17 | 只看该作者 �
显存弄坏了 要么断线了 取下来看看吧
发表于 2012-8-14 13:08:45 | 只看该作者 �
不要用升级显卡了,换原来型号的显卡
发表于 2012-8-14 13:11:12 | 只看该作者 �
应该是碰掉件了
发表于 2012-8-14 13:13:07 | 只看该作者 �
这个问题比较 难弄个啊
发表于 2012-8-14 13:13:39 | 只看该作者 �
找个一样的板子 对这搞
发表于 2012-8-14 13:18:58 | 只看该作者 �
外接一样,那肯定是显卡啊
发表于 2012-8-14 13:21:29 | 只看该作者 �
看外围电路啦
发表于 2012-8-14 15:04:12 | 只看该作者 �
换个系统看看,这个板子便宜,还是显卡问题
发表于 2012-8-14 15:16:12 | 只看该作者 �
外接也花的话  建议你先把显存重植不行就换了显存 改良的显卡不可能这么脆弱的
发表于 2012-8-14 15:26:03 | 只看该作者 �
像是显存的问题重做不行就换吧显存
发表于 2012-8-14 15:28:46 | 只看该作者 �
还是显卡问题 不用怀疑啦  是不是没焊好啊 631一般不会有问题的 加焊一下看看
发表于 2012-8-14 20:59:53 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2012-8-14 13:00
看是不是掉件了,
这个可能性最大了.因为显存做过了
