查看: 2005|回复: 15
意外的维修。 HPCQ42
发表于 2012-8-14 08:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没在论坛上发表维修结果了。 今天一早来冒下泡。来说说昨天维修的一本CQ42
电脑公司拿来的,我接收拿来看。插上电发现没待机,也不开机。于是就把主板给拆了出来,裸板后接电居然有待机0.03了,接上开机按钮,可以开机? 接上屏亮屏了。不过是红屏,但过LOGO后就不红了。我之前也看到过HP在LOGO红屏这算正常。 于是就没纠结这个问题了。能开机了,我就挂上硬盘外接USB键盘来试下机。 都好的。这没修什么啊,怎么就好了?一点问题都没有,于是就准备装机了。XXX吃午饭了。师母午饭送来了,吃饭后就立马把机器给装了起来。整个装好后接电看不到待机?按开机也没反映? 这怎么搞的? 拆开能好,装上就不行了。于是就慢慢拆,一个个的外接慢慢拆,拆一个外接点一次机。当拆到一个排线USB时候机器能开机了。难道这个排线USB问题? 接上再试下,不能开机.问题找到了,是这个USB导致不能开机。拿来这个USB打了下USB供电段对地不短路啊。不过上面有几个小电容,我一一的对量。量到一个完全导通的电容,那这个电容肯定是坏的。先拆掉再说,拆掉后再量板子上不断了。于是就接上排线USB开机,也能开机了。哈! 修好了...这算第二次碰到USB坏不能开机的,不过前一次USB明显坏了才不开机的。   大家看了有没有遇到过我这样的问题?  我这机器图纸都没下,就这样一个万用表一个电烙铁就修好了,。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lishoo + 10 赞一个!
发表于 2012-8-14 09:25:00 | 只看该作者 �
也不报错 奇怪就直接开不了机
发表于 2012-8-14 09:36:47 | 只看该作者 �
做维修就需要这么细心!
发表于 2012-8-14 09:41:51 | 只看该作者 �
你太幸运了!我也在想 应该 报错才对啊?
发表于 2012-8-14 09:44:07 | 只看该作者 �
我也试过是因为USB接口短路而开不了机的,特征是每次开机,电流都乱跑
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-8-14 09:46:13 | 只看该作者 �
这种机器就是麻烦以前我遇到一个因为触控板坏不能开机的
发表于 2012-8-14 10:07:41 | 只看该作者 �
捡到便宜了{:soso_e100:}
发表于 2012-8-14 10:24:15 | 只看该作者 �
楼主好样的。值得学习下次就要细心了。
发表于 2012-8-14 10:25:07 | 只看该作者 �
我修到过一个USB口供电短路导致5V全短的,特征是掉电
发表于 2012-8-14 10:54:36 | 只看该作者 �
你好牛掰啊
发表于 2012-8-14 11:15:49 | 只看该作者 �
我也修了一个usb对地短路的  可是 能开机 但是电流上不去  待机偏低了!!
发表于 2012-8-14 15:57:01 | 只看该作者 �
学习了  我还没碰到这样的情况 有时候是进不了系统的还是有
发表于 2012-8-14 15:58:46 | 只看该作者 �
我也想检一个
发表于 2012-8-14 16:03:00 | 只看该作者 �
管它什么问题修好收钱就行
就是就是...就算拆开就好了那也算修好,也照样收钱。嘻嘻  详情 回复 发表于 2012-8-14 16:22
发表于 2012-8-14 16:22:09 | 只看该作者 �
还没有遇到过,谢谢楼主分享!
