查看: 2781|回复: 5
HP6535S 待机电流0.02 按开机,开机灯亮,电流不变
发表于 2012-8-13 18:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接到客户拿来的一台HP6535S笔记本,接上直流电源18.5V 有0.02的电流,而且始终是这个电流,用的电源头也是HP专用头,按下开机键,开机键灯会亮,主板的DC接口旁边黄灯闪了12下然后黄灯和绿灯一起亮,再灭了.拆开看里面没修过,也没有腐蚀没有外伤.量了有3 5V,在想开机芯片,南桥,IO 到底哪个坏了,还是有别的原因,本人对电路不太熟,跪求高人指教
发表于 2012-8-13 18:24:08 | 只看该作者 �
原装适配器也是这样
发表于 2012-8-13 19:06:27 | 只看该作者 �
不触发,看看BIOS噢
发表于 2012-8-13 19:34:20 | 只看该作者 �
朋友,要先学一下上电时序了,这样才能判断故障点
发表于 2012-8-13 19:48:15 | 只看该作者 �
开机时用万用表的电压档触发一下南桥32兆的晶振试试
发表于 2012-8-14 10:32:51 | 只看该作者 �
加焊了下IO待机电流变成0.01  开机键有3.3V 触发还是0.02A灯照以前闪。然后跳回0.01A 电压档触了南桥晶振没用
