查看: 4664|回复: 25
新人,第一次,腐蚀很严重 有断线 内有-大图-
发表于 2012-8-13 16:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人 第一次修
东芝 j31 不开机  两个月前正常,放置两个月后就不开机了
目测 3887 0414 m08 这个芯片 有腐蚀断线
一求 这个芯片是什莫芯片 有甚莫作用
二求 这个芯片这种情况 该怎末维修 热风吹下来 还是直接电烙铁补焊?
新人 第一次
发表于 2012-8-13 16:59:19 | 只看该作者 �
现在的症状是 不开机 黄灯闪 短短长 短短长 短短 八次一个循环
发表于 2012-8-13 17:05:31 | 只看该作者 �
修进水机一定要有图纸,还要细心,只要主板不费基都以修出来的。
发表于 2012-8-13 17:28:18 | 只看该作者 �
你是修电脑的,那个元件你不知道怎么卸??
发表于 2012-8-13 17:52:29 | 只看该作者 �
进水机不要烤板哟.在修的
发表于 2012-8-13 18:09:10 | 只看该作者 �
新人 热风枪 电烙铁 都可以弄下来 我不过想问问 哪种方法最好 最适合 因为腐蚀的比较重了
发表于 2012-8-13 18:29:06 | 只看该作者 �
你也太新人了吧
发表于 2012-8-13 19:07:31 | 只看该作者 �
这是一个充电芯片,主要功能是将适配器的电压电流转换成电池充电需要的电压电流.此芯片的各引脚定义请参考以下PDF.
如果只是该芯片腐蚀,你有该芯片的话建议换之,如果没有的话,建议拆下该芯片后,用洗板水清洗后再用烙铁焊上去.祝你成功.
3887.pdf
362.81 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-13 19:11:17 | 只看该作者 �
补充一下,断线部分要用刀子将腐蚀部分的铜皮刮出来,用锡或者加个小铜丝连上。
发表于 2012-8-13 19:51:07 | 只看该作者 �
谢谢  我先去看看
发表于 2012-8-13 19:52:48 | 只看该作者 �
这个芯片很重要,不好办。
发表于 2012-8-13 19:58:08 | 只看该作者 �
服了你啦,自学的?
发表于 2012-8-13 20:02:37 | 只看该作者 �
asd130406 发表于 2012-8-13 19:58
服了你啦,自学的?
咔咔 是啊 被你看出来了
初中毕业10年了,突然想修东西
发表于 2012-8-13 20:17:34 | 只看该作者 �
我仔细看了下 那个断线 太细小了 比针尖还细小  要是用刀子刮得话 一刮一片啊
不会自导你们都怎末弄的
这个断线的地方空间这么多是非常好飞线的,找块废板练练手再弄,这样能增加成功率。  发表于 2012-8-14 00:14
飞啊  发表于 2012-8-13 22:58
发表于 2012-8-13 20:22:35 | 只看该作者 �
补线都要靠自己细心来做到的
发表于 2012-8-13 20:39:42 | 只看该作者 �
问答 发表于 2012-8-13 20:22
补线都要靠自己细心来做到的
有没有补线的视频啊?
发表于 2012-8-13 20:43:51 | 只看该作者 �
多练几下就熟练了 呵呵
发表于 2012-8-13 20:56:01 | 只看该作者 �
热风枪就最简单了,烙铁除非你是熟练的,新手就不要用了,以免扩大故障
发表于 2012-8-13 21:18:56 | 只看该作者 �
先清洗(酒精、洗板水),刷焊油,风枪吹,查断点飞线
发表于 2012-8-13 21:51:57 | 只看该作者 �
这样的板子还有修的价值吗
