查看: 6038|回复: 16
联想G475AX进水无待机
发表于 2012-8-12 21:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台联想G475AX进水机器,拆开把进水的地方稍作处理就进烤箱烤板,烤板结束后通电看电流,无待机3/5V,查公共端有电压,于是查3/5V芯片RT8205工作条件是否满足,
测到13PIN  EN无电压,PR412变为无穷大,找了个500K的电阻换上后待机正常了,
但不触发,再查看KB930QF工作条件,供电有了  EC_RSMRST#也有3.3V,pbtn_out#只有0.5V,触发开关pbtn_out#无跳变,后测到109PINID_SW#之有0.6V偏低,找到LID_SW#电压的来源发现R756的1PIN与U34的2PIN之间断线,
飞线后LID_SW#为3.3V,正常触发亮机。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
zhouyuazj + 3 很给力!
发表于 2012-8-13 11:55:11 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-13 08:45:22 | 只看该作者 �
修得还算淡定。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-13 07:57:09 | 只看该作者 �
休眠开关信号,正常要为高电平,一直知道,但是一直没遇到这种故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-12 22:30:23 | 只看该作者 �
是休眠信号 多看看论坛里的贴 就记住了  但还没遇到休眠信号引起的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-12 22:09:11 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2012-8-12 21:58
一直不明白LID_SW#是什么信号
不是休眠信号吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-12 21:58:28 | 只看该作者 �
一直不明白LID_SW#是什么信号
不是休眠信号吗  详情 回复 发表于 2012-8-12 22:09
发表于 2012-8-12 21:48:32 | 只看该作者 �
又是进水 今年水太大了
发表于 2012-8-13 16:01:00 | 只看该作者 �
之前修到过这种机器,从不上电到上电。。然后又是不跑码。。
人都疯掉。。
麻烦说一下兄弟也碰到了电流零点五安不跑码,修好了吗?  详情 回复 发表于 2012-9-9 17:30
发表于 2012-8-13 22:17:05 | 只看该作者 �
休眠信号不正常影响不触发,有的机型会影响不定时黑屏之类的
发表于 2012-8-14 11:24:47 | 只看该作者 �
嗯  相互学习
发表于 2012-9-2 13:28:51 | 只看该作者 �
楼主
有电路图不,帮我看看A31326芯片(是PU201位置)是干什么用的。我这个短路了,找不到这个芯片换
发表于 2012-9-2 17:56:09 | 只看该作者 �
起温控作用的。
发表于 2012-9-2 18:03:05 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。
发表于 2012-9-2 18:04:37 | 只看该作者 �
太麻烦了基本上就不修了
发表于 2012-9-9 17:30:43 | 只看该作者 �
人都疯掉。。
发表于 2012-9-9 17:37:00 | 只看该作者 �
没有修好,因为是进水的。。
太严重了。。
后来建议客户换主板了。如果你的机器不是进水的,可以看看时序来修。。
应该是广达的吧 ..
