查看: 1871|回复: 1
CPU检测
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-15 14:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测 Q1 的D 极 5V
正常
测Q1 G极3-5V控制电压  不正常 查电源红线到D 极线路
Q1 G极3-5V控制电压正常
更换场效应管Q1  不正常 把Q1 的G 极悬空,测电源控制芯片的输出端电压有
更换Q1或 Q2  无测电源控制芯片的12V和5V供电有
测PG 电源好 5V(电源灰线)  无查 R1 及 C4,更换
PG 电源好 5V(电源灰线)正常更换电源控制芯片  不正常更换与电源灰线相连的芯片
发表于 2008-7-15 14:26:08 | 只看该作者 �
写的不好   不要扣我分   嘿嘿
