查看: 1902|回复: 11
长城A89 开机后停在开机画
发表于 2012-8-12 18:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城A89 开机后停在开机画 换过桥 写过BIOS 重做过CPU请高手给点意见
发表于 2012-8-12 18:33:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
所有外设都不装,裸板试试。
发表于 2012-8-12 18:44:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡 网卡全拆了也是一样
发表于 2012-8-12 18:47:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有可能是硬盘的问题,你用在生器看一下子是不是硬盘有坏道。
发表于 2012-8-12 18:53:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我硬盘没有接的,就裸板试的
发表于 2012-8-12 20:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那也就是挡开机画面,拆掉外设不行的话就换个KBC试下,当然首先排除电压,时钟,复位,外观问题
发表于 2012-8-12 20:22:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了什么桥?
如果是换了北桥,那是白搭。求助贴写得这么简单???
发表于 2012-8-12 20:48:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
所有外设都不装
发表于 2012-8-12 22:42:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有的时候不装一样的档的,最好是拆一个换一个,之前碰到一个网卡坏的就是这样,不装也档,换了就好了
发表于 2012-8-12 23:59:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哎  就怕啥都整了一遍  故障依旧
发表于 2012-8-13 00:11:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这情况 先检查外设啊!网卡 声卡 之类的
发表于 2012-9-6 11:48:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先排除外设
