查看: 2983|回复: 6
请问改高压板开启信号从哪里找?
发表于 2012-8-11 17:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,刚从学校出来,对于改高压板还是不太懂,请教了?
发表于 2012-8-11 17:45:43 | 只看该作者 �
直接用屏3.3V供电
发表于 2012-8-11 19:25:34 | 只看该作者 �
我不会找,但上面标的有,如果没标,我就是用的排除法,把输出5v 12V GND 排除,剩下的可以一个一个试,反正又不会损坏板子
发表于 2012-8-11 19:27:59 | 只看该作者 �
有3.3跳变的呀。
发表于 2012-8-11 19:42:50 | 只看该作者 �
一般一个ADJ ON 跑向高压部分 教你个秒杀开关的 开启的后面在高压部分一般有一个开关三极管
发表于 2012-8-11 19:44:50 | 只看该作者 �
找on、off啊!一定要接这个,接其他可能会引起白屏,时序不对。
发表于 2012-8-12 19:30:05 | 只看该作者 �
板上面一般都有标的吧
