查看: 7687|回复: 16
秒杀联想Y450开机掉电
发表于 2012-8-11 15:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一台联想Y450开机掉电,电流到1.多A,跳变很正常,看着像要显示了就掉电,初以为是显卡问题,这个机器显卡也容易出问题,拆开后光板点,外接显示器,看到屏亮了下就黑了,想先别急着干显卡,根据以前修东芝大电容机器的经验,直接在cpu座旁边加了个330电容,试机,电流刷刷的直上,没掉,接上显示器亮了,OK,装机试机,让客户来取机器。
发表于 2012-8-11 16:32:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电容是给那个供电储能?
发表于 2012-8-11 15:33:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你好   在CPU 那个位置家的电容呢 请教  不可以盲目做显卡呀  禁忌
发表于 2012-8-11 15:30:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
反对楼主: 5.0
在说他是加一个,又不是换一个,怎么叫坏呢,  发表于 2012-8-14 12:09
反对楼主: 5
我不同意楼主,怎么容易坏法,又不是NEC。有什么容易坏  发表于 2012-8-14 12:07
发表于 2012-8-11 15:28:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电容很容易坏的。
发表于 2012-8-11 16:41:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主,学习了!
发表于 2012-8-11 16:47:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
值得学习{:soso_e183:}
发表于 2012-8-11 18:20:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
经验是很重要的
发表于 2012-8-11 18:34:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
经验丰富能少走很多弯路
发表于 2012-8-11 18:40:16 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
人才啊
学习了,下次这样子就直接换电容了
发表于 2012-8-11 18:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是这个机子掉电的通病吗?
发表于 2012-8-11 22:47:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
cpu座旁边有两个空着的电容位置啊,加一个就OK了
发表于 2012-8-11 23:12:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我倒是知道Y450的 显卡供电的小板爱出问题
发表于 2012-8-12 09:40:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
直接加一个?不是换是吧??
发表于 2012-8-12 09:52:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主,我借鉴了啊/
发表于 2012-8-12 19:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最经典的就是东芝L200
发表于 2012-8-12 19:35:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这东西如果有示波器,肯定原型笔录4
