查看: 5445|回复: 29
我的天,女人绣花只是浮云!
发表于 2012-8-11 14:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一未知的主板,打过胶,拆下后,焊盘掉得厉害,沾过胶的地方几乎全掉光了,于是在废板上抽了根铜箔线,不知不觉补了快百根了,我是新手,全当练手艺的了,请教如何加热才能保证主板不变形?我加热后主板下凹了,用的是853的红外。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
眼力很好,还是年轻好啊。你为什么不把焊盘清理好再补线呀。  发表于 2012-8-12 10:35
哥有这个板,卖你10000元。西门子的!  发表于 2012-8-11 20:37
同意楼主: 5
手艺不错!相机也很不错? 求相机型号 ,呵呵  发表于 2012-8-11 17:21
发表于 2012-8-11 15:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊的时候不要把板子夹的太紧
发表于 2012-8-11 16:06:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
用锡炉和助焊剂就行,一根根的补效率太低
发表于 2012-8-11 16:25:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊上去好了吗
发表于 2012-8-11 16:33:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
保持PCB板平行,底部最好是有柱子顶住。
发表于 2012-8-11 16:34:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主,估计你补好了,焊回去也是危险的。。。。
发表于 2012-8-11 17:08:34 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
变形的板,成功率很低,
发表于 2012-8-11 17:17:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
直接报废,这种修好了很快就返修了
发表于 2012-8-11 17:45:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主耐心真好,居然补这么多焊盘。。求神级补焊盘技术、
发表于 2012-8-11 18:09:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主的精神值得赞扬,线是不上去了,还要补焊盘,焊盘的定位固定也是个问题,即使好了,焊接的时候加热下面的焊盘难保在融化之后受到芯片的压力不短路......至于主板变形, 可能是局部温度过高,加热不均匀所致,加热均匀而且温度要慢慢调高风枪或BGA仪的温度,不能一下就调到太高厂家在用波峰炉焊接PCB的时候测炉温曲线,都会测试主板大的芯片和板面还有主板底部焊点的温度,有的大板需要测量将近十个点,就是这个道理
发表于 2012-8-11 18:20:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好牛的人呀
发表于 2012-8-11 20:28:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
补得太牛X了。
发表于 2012-8-11 20:37:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害啊,看着就晕
发表于 2012-8-11 20:39:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥也被这个板征服了,I败YOU!这个板你修不好!
发表于 2012-8-11 22:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-8-11 22:08:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
纵横一焊 发表于 2012-8-11 16:25
焊上去好了吗
没呢,拆下发现有断脚,再补。
发表于 2012-8-11 22:09:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢,这个建议好,高德853的小红外焊没有支柱,准备改。
发表于 2012-8-11 22:09:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
放弃吧。。。。。
发表于 2012-8-11 22:11:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
永诚 发表于 2012-8-11 17:08
变形的板,成功率很低,
被您说中了,有点短路。
发表于 2012-8-11 22:14:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Rngon 发表于 2012-8-11 18:09
楼主的精神值得赞扬,线是不上去了,还要补焊盘,焊盘的定位固定也是个问题,即使好了,焊接的时候加热下面 ...
谢谢,我害怕时间长把芯片搞坏,一般是先定150预热然后定280,在加热的过程中用AT8205在上部吹,看来还是升温快了点。
