查看: 8808|回复: 17
拆焊IC温度调多大合适
发表于 2012-8-11 11:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一纯菜鸟,打算以后搞维修的事,所以就买了台saike 850D的热网枪,自己练练。把温度调为350,风速2-3吹IC半天吹不下来,手都拿酸了还是吹不下来。
   请有经验的师傅指点哈,将不胜感激
发表于 2012-8-11 14:33:10 | 只看该作者 �
温度不够就加高点  380左右吧   咱好用就咱搞
发表于 2012-8-11 23:34:21 | 只看该作者 �
350就够了 你弄不下来 可能是机器 问题吧 看看风量
发表于 2012-8-14 22:45:52 | 只看该作者 �
把风头拔了,试试吹看  会简单多
发表于 2012-8-15 17:31:26 | 只看该作者 �
夏天380、冬天420
发表于 2012-8-15 18:00:53 | 只看该作者 �
碰上含锡量特低的板一定要刷点焊膏,温度太高会把PCB吹鼓包
发表于 2012-8-16 00:18:18 | 只看该作者 �
与当时气温有关,夏天最好远离风扇。一般380就行。
发表于 2012-8-16 13:29:30 | 只看该作者 �
温度一定要够,其次就是温度是配合距离的。你就算调到一万度,但是距离一千米远,也没办法取下来的。
温度,风力,距离,技术,要注意配合。
发表于 2012-8-17 10:11:43 | 只看该作者 �
正解 -- 温度,风力,距离,技术,要注意配合
发表于 2012-8-18 20:03:26 | 只看该作者 �
关键是多练,熟能生巧啊
发表于 2012-8-18 20:45:15 | 只看该作者 �
吹前上点焊油,实在不行加点锡
发表于 2012-8-27 21:37:08 | 只看该作者 �
我用的是ATX852,大点的IC,我用360度,4档风量,小点的电源IC,380度,1档风量
发表于 2012-9-2 19:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 15:31:42 | 只看该作者 �
我用400经常弄坏 就用350了 师傅用400+
发表于 2012-9-14 15:38:42 | 只看该作者 �
这个不好说,其实每款式板子都不同,有些板子用350°就可以,但有些板子却需要380°或更高。看自己习惯调整。还有是自己使用过程中的高度,别放太低,太低会容易造成芯片死亡(对于新手吹芯片)。
发表于 2012-9-15 00:00:35 | 只看该作者 �
350无铅的都可以吹下来了。先预热这个和手腕的技巧有关,
发表于 2012-9-20 14:24:22 | 只看该作者 �
是不是你离IC太远了,不行挨住它吹吧。
发表于 2012-9-20 23:04:57 | 只看该作者 �
我通常用400度
