查看: 1825|回复: 2
ASUS P5KPL档LOGO
发表于 2012-8-11 09:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这个是整个主机拿过来的,开机档LOGO,客户讲是电压闪了一下,再开机就这样了,档LOGO也就是外设和BIOS,先放电,不行,唉,拆下来查吧,拆出来一看,很明显,网卡接口边的网卡芯片烧了一个小洞,旁边的一个供电管也烧了,心想这下找到了,随即取下这两个东西再测,开机正常跳过去了,,跟客户说下换个PCI网卡,客户同意了,呵呵,这个网卡芯片不好找啊,偷懒了,
发表于 2012-8-11 10:08:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样也行呀,不错~~~~学习了
发表于 2012-8-11 10:10:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主运气好啊,
