查看: 4829|回复: 12
网卡爆掉导致主板不触发!
发表于 2012-8-11 01:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
V星给联想代工的L A690,接手时网卡芯片爆掉,开机不触发.见网卡芯片坏了直接吹掉,
还是不能触发,开机针有5V 量A14对地330左右 待机电压0.95  估计还有短路的地方 但是怎么也找不到  偶尔可以开机 也正常运行  这时候量原来0.95的各管脚电压都变成了3.3 正常了 但是
再关机又不能触发  还有时候开机过程中 用手触摸时钟发生器也会掉电
刚在论坛里搜了一下说Q35(P07D03)可能坏  于是量了一下
1 2脚无电压 3脚0.95 4脚0.86 5 6脚5.1 7 8脚都是0.95  IO 的67脚也是0.95
是不是锁定故障   有没有代换的IC?
发表于 2012-8-11 09:56:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换了7D03  3.3正常了 开机 一切正常 可是2小时候 装机箱 风扇转一下就掉电了 真是郁闷 不过在测量时3.3也正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 14:38
发表于 2012-8-11 10:14:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主多看下饼哥发的上电时序,相信思路就会清晰很多
发表于 2012-8-11 10:24:38 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主的微距拍得很好,支持。
发表于 2012-8-11 10:29:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可能还有短路的地方
发表于 2012-8-11 10:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ATX电源有问题。
发表于 2012-8-11 10:33:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刚又从机箱里拆下来了   时钟芯片ICS  951464AGLF烫得不行
正常启动时一摸很烫 之后就掉了 也有花屏的时候
天知道这是不是最后一关啊
发表于 2012-8-11 11:31:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我试过修笔记本主板,测时钟的3.3V脚就能触发。后来好像换南桥好了
发表于 2012-8-11 11:41:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
V星专用芯片问题吧?
发表于 2012-8-11 12:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
多打雷吧 让我们多修一些
发表于 2012-8-11 13:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
和我、手上的LA-690一模一样。昨天还在修的,也是网卡爆掉了,拆了以后跑FF,刷了BIOS无果,测量各处电压都正常,因为没BGA不好座桥试试,暂时搁在那边。
刚才拿出来给你说的比较了一下:你的Q35跟我的不一样,我的是APM7313;我看了图,图示是NN-P07D03LV_SO8-RH;不知道我这个是不是被人换过了?但是不像是被换过的样子。并且,我根据电路,测量7313的输出都是正常的。
3.7.8脚 3V DUAL正常
5.6脚 VCC5-SB  正常
1脚 VCC3   正常
2脚 5V DRV 接MS6 31脚,由Q44产生   正常
4脚 3V SB-DRV接MS6  24脚   正常
我看你量的数据貌似跟我的有点差异。
发表于 2012-8-11 14:27:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你的应该是正常的 我换过之后 开机关闭都正常了  不过几小时之后时钟芯片开始烫手 又出现掉电情况    不过A14 和Q35周围3.3都正常了 手边没有ICS  951464AGLF  客户催得紧 再不行只好先换板 不拿走在慢慢研究了
发表于 2012-8-11 19:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
时钟芯片工作的时候本来就烫,如果楼主把时钟换了,结局还会是一样的。
