查看: 10058|回复: 31
[笔记本]
“小强”之扫地出门
发表于 2012-8-10 21:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
夏天是昆虫们的世界,可是让人万万没有想到的是,“小强”们居然把家安在了这里:
品牌:LENOVO(THINKPAD)
型号:SL410K
板号:DAGC2AMB8H0(8L) VREF:3.0
故障现象:不通电
故障分析:初步从不通电一词得知,肯定是保护隔离没有过,也就是说公共点没有电压,或者说对地短路!感觉应该好修些………………
拿到此板,先做整体外观检测,没有发现明显外伤!接着拆掉后面的螺钉,然后打开一个、一个的C壳,可眼前的一切却让人呕吐,许多的“小强”,这里居然成了它们的家,脏兮兮的布满了整个笔记本的内部,外壳看上去却崭新!慢慢地把它们扫地出门,裸板清理干净,插上电源,一点待机电流都没有,随后按下开关键仍然没有任何反应;
第一步:先检测DC—IN到主板接口的连线是否完好,经确认OK!
第二步:目测全板,看其有没有什么蛛丝马迹,闻着“小强”的味道,仔细地检测起来,主要是看DC—IN接口焊接点,有黄而不淡的色彩,而且像是“小强”们的卫生间,用洗板水对其进行清洗,并且看到其它几处也有同样的痕迹,用洗板水把所有的地方都进行了一遍大扫除,心想这样应该可以通电了吧!谁知依然不通电,看到主板上贴有贴膜,并将其逐一撕去,除了贴膜下面不带任何巾片元件的之外,其它几张均有好多“小强”们在上面,再次进行清理,并对其充电芯片及电池接口处的两个MOS管进行加焊,然后再次通电,电流上到0.22不再往下进行,到此不知何故,感觉是什么电压没出来!算来还是老老实实的按时序查起吧,下面是全板的时序图及电压先后时序图:
第三步:不用我说,大家应该都知道此板为广达代工,那就要照此时序及电压分布来查起:VIN公共点电压19V;+3VRTC为RTC电路电压3.3V,由CMOS电池与3VPCU提供的电压;3VPCU与5VPCU由待机芯片ISL6237产生;既然3V、5V都正常了,那么按照广达的待机时序图来说,应该还有一个+15V的高电压,此电用于后续的系统电压的切换控制;看下图:
就此升压电路图来做个分析:当5VPCU出来后一路供到PD19肖特基双二极管的其中一个二极管的正极,然后从负极出一个4.5V左右的电压,过PC92升压为6V左右,而另一路又过另外一个二极管再次降去0.5V为4V左右,由PC89滤波后到PD18肖特基双二极管的其中一个二极管的正极,再次降压为3.5V左右,并再次过另一个二极管降压为3V左右的电压,与此同时由PC92升压出来的6V左右电压,再次由PC87升压已经为12V左右的电压刚好与这边的3.5V左右进行叠加为15左右,过电阻PR218整流后为15V;
实测此电阻两端并没有15V左右的电压,那么毫无疑问的肯定是升压电路出问题了,经检测二极管、电容都OK!那为什么不出15V呢?大家揣摩下吧,答案很简单………………
第四步:为了确认待机电压均OK,来用示波器测下RSMRST#的波形,持续的跳脉冲波!此时S5电压OK!然后是……+5V、+3V、+1.5、+1.05、VCORE均OK!为什么此时电流仍然停在0.22不动呢?
再次回过头来查,用示波器测EC的晶振,一脚有波形,一脚波形不明显!直接换EC,再测南桥的晶振,根本没有波形,换晶振后OK!可是故障依旧,看网上有人说是VCORE那边的问题,随后又测了下14.318KHZ已起振;……想了下,原先是不通电,而且用万用表测得晶振都OK!用示波器测却!!!然后找到待机芯片产生的两个电感,测其波形,感觉好像工作不正常,一会儿上,一会儿下的,持续时间也不好几十毫秒而已,与此同时用示波器去抓了下VCORE的波形,时有时无的!
待机芯片的周围还有一圈的贴膜,没有去掉,直接去掉,又发现一大群“小强”,把其扫地出门,加焊故障依旧,此时没办法,只能更换了,找了料板过来,取下料板上的ISL6237,然后再取下此故障板上的待机芯片,再取时风枪刚加热不大一会,一只“小强”从正面钻出来,让我好生疑问:“这样的芯片下面居然有“小强”,取下处理好焊盘,换上焊好、OK!
生意不好做,到最后才收了150元!
理论的扎实熟练掌握,是实际维修的前提;死般硬套的,照时序维修只会多走冤枉路!顺便问君一句:“你是老板,你会怎么做?”
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11151550.5元2019-9-12 14:48
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很给力  发表于 2012-10-24 23:20
参与人数 8下载分 +59 收起 理由
xtlxkzhang + 10 赞一个!
星星满天飞 + 10 很给力!
黄山信源科技 + 5 辛苦了 其实可以报桥下进蟑螂了 这样.
baige021018 + 5 赞一个!
沈黙 + 2 神马都是浮云
pcadmin + 5 神马都是浮云
月饼 + 20
沉默非金 + 2 很给力!
本文由 会员398912 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-10 23:15:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小强的窝呀  就这样的……(还有公共厕所  )=。=
发表于 2012-8-10 22:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我也修到过,里面有小强的,不过都是死的。
发表于 2012-8-10 21:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好不容易看完了,感觉还不错,今天没分加了,改天加分给你,希望多发些时用的贴!呵呵………………
给小强加分  发表于 2012-8-11 18:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-10 23:20:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从这里看出,笔记本像产品手机一样,不再是那种很高贵的
发表于 2012-8-11 07:54:48 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
强烈建议楼主,  稍微学下排版可好,
不好意思,上传时出了点错误,请见谅!  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:45
发表于 2012-8-11 08:52:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该加钱,收点恶心费
发表于 2012-8-11 09:28:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
搞半天才收150  确实不划算    报价应该灵活点
发表于 2012-8-11 15:50:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
LZ查的没15V的时候就应该换6237了吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
确实如此!在这里只是给大家分析下!不到之处请指出!  发表于 2012-8-28 19:46
发表于 2012-8-11 22:29:22 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
生意不好做,到最后才收了150元!
不容易呀,应该按小强的数量收费每只30块,
我也想这样,那咱们不是要发家了吗?哈哈…………  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:47
发表于 2012-8-12 20:45:30 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
按时序走没错呢,对于新手来说,暂时只能这么先跑着来,有经验有能力后,可以总结消化出自己的一套东西,那时候,你也就不是新手了,到时入门了你想怎么做都行,心中有料,可以为师已~~
说出了刚入行的朋友们的心声!真实!!  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:48
发表于 2012-8-13 14:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兄弟啊,你的收费也太低了吧。。。这算是比较麻烦的。
发表于 2012-8-14 07:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我知道大家都在说价格低,可是没办法,这里之前给人家说好的!
发表于 2012-8-14 21:35:12 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
报价底也不都是坏事 实力很重要 时序更重要 现在想生搬可惜搬不到啊
发表于 2012-8-14 23:43:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
EC ISL6237白换了。 找几块好板测8502 8512晶振两脚的波形吧。
“来用示波器测下RSMRST#的波形,持续的跳脉冲波!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-559020-1-1.html”
RSMRST竟然会跳哦。厉害
发表于 2012-8-17 11:18:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不容易呀,希望这个客户下次在给你送个好修的机器。
发表于 2012-8-17 11:34:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拆了 放上BGA 先烤咯再说 哈哈 小强和它的子孙们都会完蛋的
发表于 2012-8-24 00:01:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相当牛X,,思路清晰呀!
发表于 2012-8-27 10:55:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要是你说的这种情况,刚拆开机的时候就应该叫他加钱了。
发表于 2012-8-28 19:44:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也想收高价格,可惜之前已经给人爱说过了!不好改口
