查看: 5332|回复: 17
三星R467问题多多
发表于 2012-8-10 21:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         1.        三星R467,一开始维修的时候症状是,开机不亮。把南桥后面的电容剥掉就好了
         2.        过了几天又拿回来说是,时亮时不亮,加焊了显卡又好了。
        3.      现在是有进系统不定时掉电到待机,可以正常开机。如果关机的话,会出现蓝屏。真是问题不断,CPU背后有个大电容,拆了,换成4个330的电容。稳定性好点,机器运行时间延长了。可是关机还是会出现蓝屏。
                 换新硬盘,从新装系统。故障一样。怀疑是内存问题,换新的依旧。
                 拆外设一个不留,还是一样。悲催的三星,个人怀疑是南桥的问题。以为之前发现南桥附近电容有点被腐蚀的情况
                先加焊南汽哦,结果还是一样。
                只能换新的南桥,进系统一切KO了。明天再去测试下。
以为南桥锡珠被腐蚀了,所以接触不好,即使加焊也没有用的。以为腐蚀会妨碍锡珠相容。
发表于 2012-8-11 07:13:38 | 只看该作者 �
确实很多问题哦,感谢楼主分享。
发表于 2012-8-11 01:09:14 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2012-8-10 23:29:10 | 只看该作者 �
三星R467 南桥后面的电容是通病
发表于 2012-8-10 21:31:53 | 只看该作者 �
三星的这个通病啊,南桥后的电容。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-20 13:04
发表于 2012-8-10 21:18:14 | 只看该作者 �
以前还遇到过,是进系统特别慢,发现南桥的3.3v供电不良,加焊了下电阻就好了。大家可以参考下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
宝贵经验,感谢分享。  发表于 2012-8-11 07:11
发表于 2012-8-11 15:20:02 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题,没显示的时候直接放电后就可以显示了。这个机器现在还在折腾着呢,万恶的三星
发表于 2012-8-20 11:05:55 | 只看该作者 �
我的运气还算不错,搞了N台467了,干个电容完事,这通病对我们维修的来说,爽到家啦。。。
发表于 2012-8-20 13:04:44 | 只看该作者 �
   受教了。
发表于 2012-8-20 13:33:08 | 只看该作者 �
  问题那么多。用这机子有意思了。
发表于 2012-9-17 15:21:29 | 只看该作者 �
这款机器到底有几个通病啊
发表于 2012-9-19 14:22:40 | 只看该作者 �
拔掉那个电容还是不亮啊,不知道怎么修了,电流0.64
发表于 2012-9-19 14:58:36 | 只看该作者 �
三星R467 南桥后面的电容是通病
发表于 2012-9-19 23:21:04 | 只看该作者 �
NEC大电容也是一个满经典的通病哦
发表于 2012-9-24 22:02:48 | 只看该作者 �
467通病还没有遇到过,428倒是遇到不少
发表于 2012-9-24 22:07:41 | 只看该作者 �
多谢三星给我们拿钱的机会
发表于 2012-9-25 10:12:39 | 只看该作者 �
三星r467是hp dv2000和v3000的继承者啊
发表于 2012-9-25 10:15:45 | 只看该作者 �
进水的,难怪问题多。。
