查看: 6409|回复: 4
VZIO插电自动开机故障解决
发表于 2012-8-10 18:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VZIO的笔记本,,客人说是开关按建坏了 ,要求换.说好500泰珠,那就换吧.换好后,开机故障一样,而且故障是一插电源自动开机,大概能用3到5分钟掉电,看来客人麻烦了,打电话跟客人反应,因为是熟客,1500泰珠开修,也不多想了,直接加焊IO,是KB3930QF的,加焊完后,试机,不自动开机了,必须按开关才可以正常开机.维修到此结束.这个牌子的笔记本很难修到.表面现象是IO引脚空焊引起的插电自动开机.具体什么原因待高手们指点指点!VZIO中文是什么牌子?
发表于 2012-8-10 19:19:08 | 只看该作者 �
杂牌吧  修好就行了百
发表于 2012-8-10 19:47:33 | 只看该作者 �
你在哪儿修哟。不是收的人民币
发表于 2012-8-10 19:56:47 | 只看该作者 �
萨瓦迪卡,是在泰国修机吗?
发表于 2012-8-11 11:53:43 | 只看该作者 �
是啊!在曼谷.泰国第二大IT市场.
