查看: 7128|回复: 30
各位维修高手给点意见啊ACER 4743 ZG JE43_CP 摔过后无法开机
会员201220 该用户已被删除
发表于 2012-8-10 13:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一个ACER4743ZG 摔的比较严重。待机0.01 待机有3.3V 5V,无法开机。查开机芯片的工作条件供电正常(22、33、125、111、96、9脚VCC有,67脚AVCC有),14脚KBC_PW RBTN#到开关电压有,按开机键有跳变,101脚PM_PW RBTN# 给南桥请求信号有,但6脚PM_SLP_S3#没有返回到EC。37脚的ECRST#和2脚KBRCIN# 无电压,103脚RSMRST#_KBC 电压正常。请各位师傅帮忙分析下是不是接下来要查南桥工作条件了?
JE43_CP_-1_201011241259.pdf
1.7 MB, 下载次数: 289, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
基本可以肯定掉点了  发表于 2012-8-23 01:36
会员201220 该用户已被删除
发表于 2012-8-10 18:27:47 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-10 17:42:09 | 只看该作者 �
楼主请问这个电路图是ACER 4743的全部的图嘛?我要下载。
发表于 2012-8-10 17:08:18 | 只看该作者 �
L21上3D3V_PWR和L22上5V_PWR 的 两个3V 5V 有嘛 如果没有我给你解决问题
发表于 2012-8-10 16:44:34 | 只看该作者 �
同意是南桥的问题
发表于 2012-8-10 14:46:09 | 只看该作者 �
哥们,像这样的问题直接加焊或换南桥立马OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 14:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 11:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 23:54
会员201220 该用户已被删除
7#
发表于 2012-8-10 18:28:10 | 只看该作者 �
是的你下吧
会员201220 该用户已被删除
8#
发表于 2012-8-10 18:30:25 | 只看该作者 �
肯定有了,都已经写清楚了
会员201220 该用户已被删除
9#
发表于 2012-8-10 18:41:16 | 只看该作者 �
zhaijwen 发表于 2012-8-10 16:44
同意是南桥的问题
我需要的理论分析出来的结果
发表于 2012-8-10 22:37:09 | 只看该作者 �
查一下 RTC方面电路正常嘛
发表于 2012-8-10 23:31:29 | 只看该作者 �
摔过得机器,桥的虚焊有点大
发表于 2012-8-10 23:35:28 | 只看该作者 �
重点看南桥,一般你说得这种现象基本问题锁定在南桥,把南桥拿下来下面可能有断点。
发表于 2012-8-10 23:38:30 | 只看该作者 �
另外这个EC的复位是37脚要是有电压的话,就不要再在EC这边纠缠了!
发表于 2012-8-10 23:44:48 | 只看该作者 �
摔过成这样的话,很可能是有断线或者是桥下面有掉点了!
发表于 2012-8-10 23:55:53 | 只看该作者 �
动南桥前先看看晶振吧。
发表于 2012-8-11 00:17:50 | 只看该作者 �
直接干桥!摔过的嘛
发表于 2012-8-11 00:47:58 | 只看该作者 �
无电压点,打下直流内阻.
发表于 2012-8-11 10:02:43 | 只看该作者 �
摔过的机器很难说,你先查查南桥的开机条件有没有满足!RTC电路之类的!确定都正常在之后再干桥,看看是否有掉点!只是本人意见!只供参考
会员201220 该用户已被删除
19#
发表于 2012-8-11 11:22:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-11 11:52:01 | 只看该作者 �
南桥没反应,加焊一下看看,刷个BIOS
