查看: 16989|回复: 58
联想G450不开机
发表于 2012-8-10 10:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G450
板号:LA-5081P
现象:不开机。电流上到1.08A后会掉到0.5A左右然后再跳回1.08A不动了。
发这个帖子就是想请教各位师傅,一般开机上电跑到1A之后还会掉回0.5A左右是因为什么?我量了CPU电压,在掉回0.5的时候没有异常。
期待大家踊跃发言,给点思路。谢谢了。
对了,电压都正常,USB电压也都正常。而且这个机器开机不稳定,一会开一会不开。正常开机电流0A--0.48A--0.98A--1.2A--1.08A大概就是这个样子吧。
发表于 2012-8-10 11:36:47 | 只看该作者 �
换CPU试试,,CPU滤波电容是不是用的NEC大电容,,这个电容出问题容易掉电
同意楼主: 5.0
G450 没有见到NEC 大电容的  发表于 2012-10-2 14:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 14:27
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-8-10 11:20:26 | 只看该作者 �
应该像是显卡的问题,先换个显卡试试吧,不行的话在查。不稳定的机器没办法不好测啊
发表于 2012-8-10 11:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压压北桥和显卡芯片。感觉虚焊可能性很大
发表于 2012-8-10 11:34:54 | 只看该作者 �
掉到0.5的时候,测试那个CPU的PG 复位信号! 一起测试!
发表于 2012-8-10 11:49:19 | 只看该作者 �
看掉到0.5时CPU复位有吗?没有可以查查北桥供电稳不稳定
发表于 2012-8-10 17:24:17 | 只看该作者 �
显卡我重直球了,不过现象一点都没变。感觉不太像IC挂掉的样子,所以没换新的试。
G450这种显卡虚焊的很少 你还是先量电压吧 正常的话上假负载量信号 复位是否正常  详情 回复 发表于 2012-8-14 10:47
发表于 2012-8-10 17:25:59 | 只看该作者 �
咏珩 发表于 2012-8-10 11:25
压压北桥和显卡芯片。感觉虚焊可能性很大
之前有过压北桥开机,也有过压南桥开机。总之很乱,感觉不出来。。。所以我才想请教大家1.0掉到0.5是什么歌情况。
发表于 2012-8-10 17:26:05 | 只看该作者 �
   什么显卡啊,   先刷刷bios吧,
这种问题不是BIOS 因为我的机器也是这样 换好的BIOS 也是一样  发表于 2012-10-2 14:56
发表于 2012-8-10 17:27:02 | 只看该作者 �
CPU也换的试过了,原现象。电容不是NEC的。。
发表于 2012-8-10 17:29:45 | 只看该作者 �
CPU_RST我倒是没量。主要是不知道地方  不过CPU电压我倒是量了,正常的。明天我仔细找下CPU_RST
发表于 2012-8-10 17:32:03 | 只看该作者 �
你说的是CPU VCORE的PWGOOD信号和CPU_RST吗?PWGOOD是有的,RST没找到。明天我仔细找找
有没有找到了 有什么进展吗 我的机器跟你说的故障一摸一样 我换过北桥了 还是一样 显卡倒是没有换 你还过显卡没有呢 你要是换过了我就不换了  详情 回复 发表于 2012-10-2 14:58
发表于 2012-8-10 17:32:41 | 只看该作者 �
我踫到过有南桥的问题 你试换一下南桥看看吧
兄弟啊 你的是什么问题 什么故障 换南桥的 说说看  详情 回复 发表于 2012-10-2 15:01
发表于 2012-8-10 17:35:09 | 只看该作者 �
待机的时候是多少
发表于 2012-8-10 18:09:48 | 只看该作者 �
问题现在解决了吗?
换南桥试试,那掉电的没有掉完。到CPU那里。
发表于 2012-8-10 21:18:39 | 只看该作者 �
我昨天也接了台,现在还没搞好,电流开机1.01A,然后一直这样没什么反应,我自己的电脑也是G450,正常电流跟你说的一样。刷了BIOS 换了IO还是不行,客户说开起来过一次,进系统蓝屏掉电就再也开不起来了。还有拆机的时候看见一只蟑螂腿,其他留下的痕迹就是找不到了。哎
发表于 2012-8-10 21:19:43 | 只看该作者 �
对了,USB我检查过了,没异常,就差没有拆下来了
发表于 2012-8-10 22:32:33 | 只看该作者 �
1。28A回1。08A  应该是显卡的故障居多!!可以先用热风枪给显卡加热一下试试!!
发表于 2012-8-11 09:07:30 | 只看该作者 �
问题是这块板子不稳定,现在又是开机状态了,换东西就没意义了,等复制到现象了我会看看南桥。从昨天烤机到今天都还是开机的,无缘无故就好了,担心第四次回来,所以请教各位
你的是怎么好的 现在怎么是开机状态呢 好了嘛 没有动那里就好了嘛  详情 回复 发表于 2012-10-2 15:03
发表于 2012-8-11 09:08:41 | 只看该作者 �
不是1.28掉回1.08.而是1.08掉回0.5.。。现在都已经重新直球了。。。
兄台 直球有没有结果了 记得回啊  详情 回复 发表于 2012-10-2 15:02
