查看: 5637|回复: 10
华硕X88S开机电流到0.8
发表于 2012-8-9 23:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕X88S开机电流到0.8,应该是不过内存吧,拿来的时候北桥明显虚焊,于是加焊。不行,拿下来重新植珠,不行,换了一个,还不行。求思路中。。。。
发表于 2012-8-9 23:55:50 | 只看该作者 �
示波器打内存有波吗?
发表于 2012-8-10 07:14:35 | 只看该作者 �
是慢慢升,到0.8就停止了,还是有过更高的电流,最好有降回了0.8
发表于 2012-8-10 07:45:04 | 只看该作者 �
到了0.8,是不是一下跳到0.8呢?如果这样不能断定就是内存哦
发表于 2012-8-10 22:54:34 | 只看该作者 �
是一下跳到0.8的,然后就一直停在那里
发表于 2012-8-18 17:25:39 | 只看该作者 �
这个问题我也碰到了,有芯片短路。还在修。
发表于 2012-8-21 14:53:58 | 只看该作者 �
一般这种会0.8跳回0.68 反复当机 如果是当机换下ATI的那个显卡就好  如果一直0.8 那么建议刷下BIOS 我有这个机器的BIOS传上来 希望对楼主有用 还有这个BIOS和F83S通用
x88s sis ati 25vf080 ok.rar
609.18 KB, 下载次数: 263, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-8-21 14:56:34 | 只看该作者 �
25vf080的芯片 我的编程器是希尔特的 试过只有用WS0N8的座子选择才可以写入 其他的只能读擦 写上后效验部通过
发表于 2012-8-21 15:11:26 | 只看该作者 �
中华人民共和国唑
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤凰捏盘 -10 你是专程来灌水的么?
发表于 2012-8-21 15:21:19 | 只看该作者 �
你先查CPU的工作条件。
发表于 2012-8-21 16:01:05 | 只看该作者 �
我也有个板子,原来是不加电,南桥短路的,现在是修的也是到0.8左右就不动了,CPU复位不出,平台复位都正常,搞不定了
