查看: 1578|回复: 1
求助奇怪的键盘电路问题
发表于 2012-8-9 22:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一客户抱个机器检测发现为V星865的主板 挡78代码 有走码很快的速度就78 拆下测试初步估计是键鼠电路问题 测试发现键盘和鼠标各有一个信号无电压 以为是小问题报价维修  结果这个板子我修了3个小时没修好真是丢人 上拉电压5V正常 过电阻就几乎没电压了 打阻值正常 排容 上拉电阻 IO换了3个83627THF的 结果还是不行 把接口也干掉了还是一样 后来发现不通电的情况下阻值正常 只要一点开关针马上短路 把IO的脚挑起来确定是IO短的 但是IO已经换了3个了 还是一样 这个问题到底是什么问题怎么死的都不知道 大家有谁修过这样的故障希望给我指点下迷津
发表于 2012-8-9 22:54:18 | 只看该作者 �
IO换了三个,都短路感觉有问题。
