查看: 1938|回复: 2
二次升压保护的故障!~
发表于 2008-7-14 22:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
呵呵..各位!
二次升压就保护怎么修啊?查了升压管是好的..推挽放大对管也是好的..中间是电阻,没有耦合电容!不升压没事,一升压就保护,变压器叫,二次电压波动.这种情况怎么修呢?行场振荡芯片是TDA9111
另外问一下;TIP127是什么管子?怎么代换?一个老显示器上用它做了二次升压管..
[ 本帖最后由 改朝换代 于 2008-7-14 23:14 编辑 ]
发表于 2008-7-15 04:18:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不知道你说的是何机型,另外TIP127的参数帮你找到:si --PNP   dari --L  , 100v , 5A, 65W ,  代用有:BD266B , BD650 ,
BD702或TIP122  ,TIP122是8A,其它参数是一样的 。我为人人,人人为我,共同提高
发表于 2008-7-15 04:30:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
另外还有其它代用的:TIP137---100V,8A,70W   ,
TIP147--100V,10A,125W {注:TIP147外形上与TIP127不一样}
