查看: 26372|回复: 21
经过交换机 分配下来一个IP地址上网 设置无线路由怎么设置 不了?
头像被屏蔽
发表于 2012-8-9 21:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天 跟一客户上门  设置无线路由  是 分配下来一个IP 地址上网,只要把IP  设置好  就上网都正常,我看都正常  就按正常操作 把线都接好,进路由设置  是腾达的路由器,  有三种方式  PPOE拨号上网  动态IP上网   静态 IP 上网,   我就设置 静态IP  上网    把IP  子网  DNS  全输进去   保存  正常   但怎么也上不了网      跪求  设置方法 !
发表于 2012-8-21 10:17:46 | 只看该作者 �
一般情况下IP  DNS  什么的让它自动获取,拨号上网的话要选PPPE,输宽带账号密码      光纤接入的话不需要账号,但IP必须是固定的,你不要去动它原来的 IP
发表于 2012-8-9 22:27:12 | 只看该作者 �
我看了半天都没看明白你的意思,不知道是不是 我比较笨??
你得到的一个静态IP地址是不是跟你设置的路由器下属IP同一子网?路由器只能接在两个不同的子网或者不同的网段(这两个网段要求是不能互访的)。
发表于 2012-8-9 22:35:49 | 只看该作者 �
没理解你的意思,你说的静态IP,是指网络公司给你的,还是内部分配的IP?
假如是网络公司给你的静态IP,一般选静态IP输进去,连上线就可以了。
如果是内部分配的IP(也就是已经有上一级路由器了),那么你这个路由只能当交换机用了;那么WAN口不要接上一级路由,要用LAN口接上一级路由,同时要保证你路由的IP地址和上一级路由的IP地址不是同一个IP;比如路由一般默认192.168.1.1;那么如果你上一级路由器的地址也是192.168.1.1;那么你路由的地址就要改成192.168.1.XXX;
问题表述清楚,有利于别人帮你解答问题
发表于 2012-8-10 21:30:29 | 只看该作者 �
很正常,有公司是IP绑定网卡的。路由当交换机用或是克隆主机网上地址。
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-8-10 22:26:42 | 只看该作者 �
   你说的方法 我也试过  也不行  ,呵呵  可能我没把问题描述清楚 吧。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-8-10 22:28:42 | 只看该作者 �
假如是网络公司给你的静态IP,一 ...
  是内部分配的IP 。上一级是交换机分配下来的
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-8-10 22:35:14 | 只看该作者 �
路由器当交换机  是可以用  只要把IP 地址保存在电脑里  就可以上网   但无线用不了
发表于 2012-8-11 16:48:54 | 只看该作者 �
我今天也要是这样做,等下得帮客户装下,找到原因了吗
发表于 2012-8-12 08:45:03 | 只看该作者 �
先把你的无线路由器的地址改了,例如:你原来的地址是:192.168.1.1就改为:192.168.2.1然后设置后面的就可以了/
发表于 2012-8-12 13:53:40 | 只看该作者 �
这个最该先进路由再入交换机!
发表于 2012-8-12 14:10:58 | 只看该作者 �
是宽带拨号上网吗?
发表于 2012-8-14 20:39:29 | 只看该作者 �
这个问题有几种可能 1 MAC地址克隆 2 你设置的IP不对 3 没有了
发表于 2012-8-16 22:59:06 | 只看该作者 �
输入指定的IP,然后把你的DHCP关闭下看看。
发表于 2012-8-17 10:04:59 | 只看该作者 �
是不是IP地址冲突了?看看路由器的ip地址是不是和猫的ip地址相同?
然后你选择自动电脑获取,应该就可以了。
发表于 2012-8-23 16:24:32 | 只看该作者 �
你设静态IP不对,因为环境变了
发表于 2012-8-31 23:38:53 | 只看该作者 �
无线路同的LAN口换一个网段如:192 168 100 2   反正不要同原来发配的IP地址同样
发表于 2012-8-31 23:47:02 | 只看该作者 �
看你那上网方式是哪一种,是PPPOE还是静态IP,你都没说你那是用哪种上网方式,上来就用固定IP的不肯定不行了
发表于 2012-9-3 10:31:51 | 只看该作者 �
看不懂你的意思,你是想把你的路由做二级路由还是交换机?
发表于 2012-9-3 10:55:08 | 只看该作者 �
很简单的一个问题,首先你看他的上级路由不通过你设置的路由可以正常上网么?如果可以问题说明还是出现在你这个手中路由上,如果不可以那就要查看它分配给你ip的上级路由是否存在问题。这样排除下不就简单明了了。
