查看: 6863|回复: 12
昂达MCP78主板奇怪故障在线求助
发表于 2012-8-9 21:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
一块昂达MCP78单桥主板故障现象是插上电源按开机键风扇和电源风扇转3秒左右自停,然后间隔2秒又开,再3秒又停反复启动这样的问题,插上诊断卡不跑码,电源 CPU 内存已代换无效确认是主板故障,拔除CPU留内存发现故障没有出现请问是否为CPU供电电路问题如何查找
发表于 2012-8-9 21:27:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发一张主板的图片来看看呀,高清无码的最好,
发表于 2012-8-9 21:57:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
只要告诉我具体故障部位和检修方法就可以了
发表于 2012-8-9 23:05:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊桥芯片
发表于 2012-8-10 08:06:40 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
你应该找个昂达MCP78的电路图,然后检查一下CPU供电,电感,上下管有无电压,看电路图跑下线路,看看CPU供电上有没有元器件损坏。这就是简单的检修一下CPU。如CPU供电正常 在检查内存 时钟,桥,总线,开机电路,反正都要检查。我也是新手,希望对你有一点点帮助,慢慢研究吧 兄弟
发表于 2012-8-10 08:12:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可先查南北桥供电  5vsb切换电路
发表于 2012-8-10 10:09:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不插小4脚试试呢。、
我也是这样想的,一会试下告诉你结果  详情 回复 发表于 2012-8-10 20:07
发表于 2012-8-10 18:52:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接干桥  这板子连IO都没有
发表于 2012-8-10 20:07:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2012-8-10 22:01:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
刚才测试发现有时还能跑码但还是不正常,只有一次可以正常显示了 手压桥无反应能是桥空焊么
发表于 2012-8-10 22:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很多时候手压是没有用的
发表于 2012-8-11 05:51:48 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查CPU供电管,Q1 Q2,测一下,看看有没有击穿。
发表于 2012-8-11 09:36:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
直接加焊桥就好了,我这里有很多这样的问题
