查看: 2727|回复: 8
一三星R428按开关后要很长时间才有反应
发表于 2012-8-9 14:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,一三星R428显示器按过开关后要很长时间才会触发,是咋回事。好像反应很慢似的,不知道哪位朋友遇到过。触发后也不能跑码
发表于 2012-8-9 15:50:05 | 只看该作者 �
主板有问题了,南桥
发表于 2012-8-9 17:02:49 | 只看该作者 �
一般这样的机器好像都是南桥,I/O这块吧。
发表于 2012-8-13 22:56:02 | 只看该作者 �
南桥和输入输出全换了,还是不行的,高手给个答案好吗
发表于 2012-8-14 14:08:24 | 只看该作者 �
三星的机子,接通电源要等几秒按开关才会有反应,楼主是不是太心急了。你接上电源,等5秒后再按试试,如果还是这样,那就确实有故障了。
发表于 2012-8-14 14:18:39 | 只看该作者 �
插上CMOS电池及电池板后开机就正常,最近修到过这款机。
发表于 2012-8-14 14:29:02 | 只看该作者 �
三星还有这问题
发表于 2012-8-14 14:54:13 | 只看该作者 �
RTC电路看看,或者南桥,开机电路
发表于 2012-8-14 14:58:16 | 只看该作者 �
一般都是桥的问题
