查看: 2971|回复: 13
神舟天运Q500的机子,故障太怪了,高手请进。
发表于 2012-8-9 10:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是接上电源,内部短路,拆机检测78L05对地短路,电流烧机法,用电源调至5V,电流慢慢加大,APW7108的28脚外接的一个贴片电容击穿,去掉,再开机,待机电流为0.003,没待机,再查APW7108没有工作,5V和3V没有,测它的14脚有19V,再测量28脚没有5V,哦,刚才去掉电容时没有测量5V电压了,再测量一下电容端有5V,直接飞线到28脚,5V和3V都有了,再看电流,0.27A,有短路的,手摸看有发热的芯片。摸到EC芯片 it8512e时,有点烫手,去掉芯片,待机电流为0.058A,再换一块上去,电流还是 0.27A,连续换了三块,故障依旧,不可能三块都是坏的吧,又在网上拍了几块,今天换上后还是一样。请教高手如给指点迷津。
发表于 2012-8-9 10:56:22 | 只看该作者 �
不是EC坏了,比较像确少供电,供电不对。
发表于 2012-8-9 10:57:29 | 只看该作者 �
路过打油!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-8-9 10:59:44 | 只看该作者 �
再查查吧,有点像主供电短路,不是一味的烧鸡,我也犯过这毛病
发表于 2012-8-9 11:29:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-9 12:49:22 | 只看该作者 �
看看图纸 供电电路
发表于 2012-8-9 14:17:32 | 只看该作者 �
我测量了一下,内存供电1.8V的对地阻值是47欧,不知道对不对,请教了
发表于 2012-8-9 14:38:21 | 只看该作者 �
内存的阻止不对
发表于 2012-8-9 14:41:18 | 只看该作者 �
对地47 应该不对吧
发表于 2012-8-9 15:44:44 | 只看该作者 �
是不是哪里短路了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-8-9 16:24:13 | 只看该作者 �
楼主这个板的内存阻值正常我也没修好过这种板呀,我量了另一片好的板内存阻值正常呀
发表于 2012-8-10 12:36:52 | 只看该作者 �
这个待机 5V 和1.8V 没有3V 电压。
好像没有1.8V吧 只有5V 3V是触发后才有的吧 待机0.09  详情 回复 发表于 2012-8-10 13:39
发表于 2012-8-10 13:39:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-10 16:09:24 | 只看该作者 �
它这个3V是5V通过一个1084的管子稳压过来的,把EC去了待机就为0.058A了,换了几块,待机电流都为0.27A,太怪了吧??
