查看: 4435|回复: 8
1000W电源求助PG异常有时不开机有时开机不显
发表于 2012-8-9 09:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1000W电源
故障:有时启动,有时不启动。
          有时启动后,主机不显。
          有时PG=0ms 有时PG=900+ms
          PS-ON=4.5V  5VSB=5V
    先短接PS-ON,再通电,绝对不启动。
那小板上的2个电容换过后依旧。
上图:
发表于 2012-8-9 14:51:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换一个吧不贵的
发表于 2012-8-9 12:58:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-8-9 11:00:48 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
先把灰尘清了,看着难受
发表于 2012-8-9 10:52:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把两个振荡管的电容换了试试看啊!
发表于 2012-8-9 10:17:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-9 15:38:54 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这样的电源还是值得折腾,我以前碰到过一般是待机电压的电容出问题了
发表于 2012-8-9 17:37:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来问题应该是出在二次电源上的
发表于 2012-8-9 17:52:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换待机和IC供电滤波  看看输出电压是否有偏高保护。
