查看: 10498|回复: 34
以下2款可调电源,请大家推荐下(有图)----- 一直在线等
发表于 2012-8-8 16:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       师傅用了N年的杂牌龙威3005,送给了我。又在我手里用了3年了(基本每早8点----晚8点基本就没断过电),最近发现一个讨厌的事情,按下电源开关后,电压自己跳变,忽高忽低,上下波到2-3伏左右。想想服役这么长时间了,换一个吧。懒得动手换开关修它了,估计里边的灰能有鞋垫厚了……
     上个月曾经拿回过一款280元的3005可调电源,可是拿在手里一掂份量-----那真是超级的轻啊。是数字按键式可编程电源,结果发现电流的灵敏度超级差(一款老款忘了型号的本,用AT电源实测待机0.08可是用它居然是0.000A),一般的笔记本一插上正常待机0.01或者0.02等一直就可以显示出来,可是那款垃圾数字电源的灵敏度我就没发现它能测出过待机电流的。。。而且笔记本正常开机后,你会发现那款垃圾“数字编程电源”的安培数大的惊人是正常电流的差不多2-3倍。而且同时电压如果不用手拍的话还算是正常吧,但要是用手一拍你就会发现电压也会随之变化上升或者下降{:soso_e127:}真是便宜没好货。
      不过在后来的这段时间里我选中了:2款“中看”的感觉还好的电源,所以希望有看过的知道的用过的朋友帮助下,先谢谢了。
这是我从“阿莫”和数码之家找到的,因为有拆机内部图……
都是30V05A的
开关电源的行吗?不过下面还有一款环牛的,感觉也不错。
喜欢这开关,起码比“导电橡胶”的要好多了,那橡胶的按的时间久了……配件可上哪里弄呢?只怕那时不是早已停产或者厂家早黄了。。。{:soso_e127:}
发表于 2012-8-8 16:41:45 | 只看该作者 �
一楼的是开关式的
下面我发一个“环牛”的,应该有点份量。
这两款都是可编程的。
不过,我个人更倾向第二个“环牛”,请朋友们指点给个建议。
据说“牛”的漏磁较少?
发表于 2012-8-8 16:43:45 | 只看该作者 �
我想要款,耐用,电流反应敏感的,起码和普通和AT3005一样啊,别电流反应太慢或者电流的误差太大
如果大家有好的电源推荐的话也行,先谢谢了。
天热,给大家上茶了
{:soso_e160:}{:soso_e160:}
发表于 2012-8-8 16:51:07 | 只看该作者 �
固纬的不要,据说爱坏。
日立/菊水等15V的不要-----因为除了部分上网本和老SONY东芝……电压基本都在19V左右了。
发表于 2012-8-8 16:54:21 | 只看该作者 �
  师傅用了N年的杂牌龙威3005
龙威这个牌子还好吧,既然找不着合适的.为什么不买个和原来一样的..
维修室里有一个龙威的尸体,做工和用料很山寨,不能说全是手工焊的也差不多,另外散热部分做的也就太差了。以前也想过再买个小龙威,可是我买的是3D版的:就是带有独立5V供电的,本来是想用它修液晶用----因为可以双  详情 回复 发表于 2012-8-8 17:11
发表于 2012-8-8 16:54:53 | 只看该作者 �
楼主说的那个280RMB的我很感兴趣。 因为很神奇
你在TB 上搜一下,最便宜的那个就是,掂在手里,能有1公斤左右吧(仔细想下,这1公斤里边还是包括外壳铁皮的!)关键是电流不灵敏而且电流的反应速度也是超级的慢----如果你想看电流的跳变那可就有戏了!  发表于 2012-8-8 17:12
发表于 2012-8-8 17:11:17 | 只看该作者 �
维修室里有一个龙威的尸体,做工和用料很山寨,不能说全是手工焊的也差不多,另外散热部分做的也就太差了。以前也想过再买个小龙威,可是我买的是3D版的:就是带有独立5V供电的,本来是想用它修液晶用----因为可以双30V路输出也可串联成64V,结果一测电压误差1.5V左右…… 目前是摆设。太便宜的电源以后不想要了,看着也不舒服。没别的意思,如果就是喜欢,我现在用的小龙威小修一下也没啥,无非就是检查下可调电阻了,旋钮…… 换个进口件可是没啥意思。
发表于 2012-8-8 17:25:51 | 只看该作者 �
  安泰信的就被考虑了,垃圾!买了不到一年!电压忽高忽低!保修吗,平常要用!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-8 19:02
感觉“安”还不如龙威的稳定,问题是我不想它俩里边选了。谢谢您的回复  发表于 2012-8-8 17:56
发表于 2012-8-8 17:39:07 | 只看该作者 �
我买了2个 龙威ps-305D 才220一个 保修3年 还可以诶
发表于 2012-8-8 17:55:53 | 只看该作者 �
龙威3005质量确实还好(我师傅用了估计3年有了,再加上我用了3年,这样算下至少6年!今年才出现毛病),公司里用的最多的都是它-----问题是我的小龙威刚好坏掉了(加上新买的3D版大龙威电压和电流都不行准,所以就排除它了)想换款其它质量好点的电源。
1500以下就行。安捷伦的价格太高,不要想。还有怕它的显示屏漏气{:soso_e106:}
发表于 2012-8-8 20:41:19 | 只看该作者 �
你们的都太灵敏了,用我的我就没有看到过有待机电流
没待机电流怎么行呢……  发表于 2012-8-9 11:31
发表于 2012-8-8 22:11:24 | 只看该作者 �
用的久是AT的,兆信的也不错啊
我自己的除了风枪是AT860的(发热芯和850D通用)之外,就没用过AT的。兆信的电信应该是排名中靠最后的吧。  详情 回复 发表于 2012-8-9 11:30
发表于 2012-8-8 22:14:11 | 只看该作者 �
看你们说的我都犯愁了。
发表于 2012-8-8 22:16:37 | 只看该作者 �
我们用的3005SI用了快有一年了很好啊
发表于 2012-8-8 22:25:45 | 只看该作者 �
说实话买电源就要买稳定的,无非就是工频变压器和开关电源变压两种,前者工频是工作在50HZ经过整流后干扰小电源稳定,这种电源通常用在要求比较高的场合,比如医疗器械和音响等里面,而后者开关电源由于工作频率高通常好像是30~40KHZ这都是频率比较低的了,后级整流滤波比较复杂而且效果往往不好所以干扰大。所以建议你买牛环,牛环在音响里都是高级品的比E形工频变压器都好。
谢谢,远握。。。 我的初级目标也是“环牛”,到手后拆开看下希望不要太杂太差。  发表于 2012-8-9 11:35
发表于 2012-8-9 11:30:41 | 只看该作者 �
Yangshuipeng 发表于 2012-8-8 22:11
用的久是AT的,兆信的也不错啊
我自己的除了风枪是AT860的(发热芯和850D通用)之外,我自己不用AT的。兆信的可调电源应该是在电源排名中靠最后的吧。
发表于 2012-8-9 11:39:45 | 只看该作者 �
可调电源也是维修工具中的一种,选个质量稳定的可靠的电源是起码的保证------我没说龙威不好(用了6年才坏,就那用材料的份上已经不错了。)但大龙威(指3D版的)电流的灵敏度准确度差太多,也许是个别现象吧。
目前我的电源选择第二款,谢谢“昙花一现”及楼上的所有朋友们。
{:soso_e181:}
发表于 2012-8-9 15:32:20 | 只看该作者 �
要想买nb的就选惠普或者菊水,这个电源做工是没得说的,当然价格高高在上
发表于 2012-8-9 19:01:57 | 只看该作者 �
一份钱一分货!
发表于 2012-8-9 22:04:39 | 只看该作者 �
我手里有台yoRI DPS3303D,它彻底伤了我这颗中国心。丫的,就没见过这么次的稳压电源。
另外,楼主,修笔记本不需要线性稳压电源,笔记本电源适配器都是开关电源,所以选维修电源根本没什么禁忌。
