查看: 5908|回复: 17
HKC S2209开机黑屏,不定时黑屏??
发表于 2012-8-8 14:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此显示器为亮蓝灯,通电后瞬间黑屏,或不定时黑屏,灯管已换过,换通用高压板后不通电,换回来通电后瞬间黑屏,可以肯定是高压板问题吗?
发表于 2012-8-8 14:49:50 | 只看该作者 �
通用高压板应该没有接对,开关控制线应该是接错了,不然后不会不亮
发表于 2012-8-8 18:43:57 | 只看该作者 �
主板是2120+2545的话、  VGA那里有三个H2F   换掉可以解决问题
请问H2F是什么东西,能详细点说明?  发表于 2012-8-24 23:43
发表于 2012-8-8 19:24:34 | 只看该作者 �
加高压条后不通电?肯定是哪里搞错了!
发表于 2012-8-8 22:53:57 | 只看该作者 �
高压板接线有错误,。
发表于 2012-8-9 10:43:45 | 只看该作者 �
高压板去保护试试  还有开关看看
发表于 2012-8-9 11:25:47 | 只看该作者 �
现在是开机显示,时间可能会长些,有些时候半个小时,一二个小时才会黑屏,蓝色底,会不是是光耦不良引起的呢,同时光耦的代换有什么具体的要求吗?比如说EL870 B025可以用B1025 870 G直接代换吗?
发表于 2012-8-24 18:34:11 | 只看该作者 �
H2F是什么元件呀
发表于 2012-8-24 18:35:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-24 19:27:43 | 只看该作者 �
请问光耦指的是什么啊?
发表于 2012-8-24 19:41:16 | 只看该作者 �
这是光耦啦!
发表于 2012-8-24 21:32:37 | 只看该作者 �
没有试试通用驱动板吗?我前天也修的个这,最后换驱动板好了,原因是驱动板负载不够
发表于 2012-9-11 11:25:11 | 只看该作者 �
接修一台hkc2201 开机一闪就黑屏,测过灯管 换过高压板,没解决问题。
准备换驱动板了。
上论坛来看看吧,一下子就看到您这个经验。
旧板上找2个2F三极管,换上就好了。
解决问题。非常感谢您的经验分享。感谢。
但是换下来的两个三极管我仔细测量也是好的。不解呀不解。。
呵呵 这2个H2F 供电不正常嘛 你没换之前是多少V电压咯  详情 回复 发表于 2012-9-11 18:47
发表于 2012-9-11 18:47:37 | 只看该作者 �
准备换驱动板了。
上论坛来看看吧 ...
发表于 2012-9-11 22:01:48 | 只看该作者 �
一般HKC换了高压板就可以好才对.
发表于 2012-9-11 22:12:12 | 只看该作者 �
你这种情况有很大的可能就是高压板接错了,应该是一个接信号 一个接地 一个接12V供电
发表于 2012-9-19 15:49:24 | 只看该作者 �
正式维客就是不一样 一针见血 学习了
发表于 2012-9-22 08:56:47 | 只看该作者 �
高压线没有接对,黑屏不一定就是灯管,也有可能电容
