查看: 4220|回复: 18
主板时亮时不亮的维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-13 20:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能亮说明主板远行正常,别的地方的可能有虚焊的!
1.最唱见的是CPU座虚焊
  原因CB板任性差,CPU风扇扣力大
2.北桥虚焊或者内部灰尘太多
发表于 2007-5-13 22:27:27 | 只看该作者 �
有搞
多 发 一点 经验的  东顶
发表于 2007-5-14 09:00:34 | 只看该作者 �
看了楼主几个帖子了.   顶一个
发表于 2007-5-15 18:03:54 | 只看该作者 �
先看跑码,不亮时跑00 FF 用挤压法去压南北桥\IO\CPU\供电部分\一些针帽.总的来说是接触不良的问题
发表于 2007-5-15 18:30:00 | 只看该作者 �
CPU座子空焊最多!因为是时亮时不亮!
南北桥空焊的一般就不跑了~
电容漏电的~
发表于 2007-5-17 15:05:54 | 只看该作者 �
我怎么觉得不全正确啊
我就碰到这个问题
可不是这样的
发表于 2007-8-25 22:47:16 | 只看该作者 �
谢谢LZ的经验分享!
发表于 2007-8-26 11:31:00 | 只看该作者 �
谢谢 分享经验
发表于 2007-8-26 14:40:44 | 只看该作者 �
cpu旁边的电容坏了,也会这样的情况
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-3-23 14:30:50 | 只看该作者 �
有搞
多 发 一点 经验的  东顶
发表于 2008-3-24 13:20:18 | 只看该作者 �
CPU供电电压不稳定也会出现这种问题,还有就是有些电容放电。漏电也会导致这种情况的发生
发表于 2008-3-25 01:10:05 | 只看该作者 �
我现在就有一块。有时点的亮有时候又不行。。郁闷着呢!
不过看了以后,也能换个电容什么的。
没有设备,加焊底坐。
发表于 2008-3-28 23:45:35 | 只看该作者 �
异议
朋友们,你们好,我认为,还是从:主板开机电路和复位电路检修。要透过现象看实质嘛!
QQ:1844--94264
发表于 2008-4-1 09:03:42 | 只看该作者 �
一般都是座子的事情啊,北桥也不少啊一般都是座子的事情啊,北桥也不少啊
发表于 2008-4-1 09:15:42 | 只看该作者 �
电源有问题也会出现,电源也应看下,不一定在主板上
发表于 2008-4-2 15:53:28 | 只看该作者 �
时亮时不亮也要考虑32.768和14.3158晶体的问题
发表于 2008-4-2 16:02:57 | 只看该作者 �
遇到过北桥供电管3055坏也会造成CPU座上AD线灯不亮。
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-5-22 16:50 编辑 ]
发表于 2008-4-2 21:02:18 | 只看该作者 �
跟大家学到知识了!而且是很实际的。
发表于 2008-4-2 21:10:00 | 只看该作者 �
先检查一下电源也很重要啊 我就犯过这中错误    先看看外围设备~~
