查看: 2425|回复: 6
映泰A780G M2+ V6.0诊断卡显示D2
发表于 2012-8-8 11:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
一块映泰A780G M2+ V6.0诊断卡显示D2,PCI打对地阻值都正常,不插内存,主板有报警声。接下来不知道怎么解决了。。。
发表于 2012-8-8 11:55:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
内存不过 , 换条内存或者擦擦金手指。
发表于 2013-7-15 18:31:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷写BIOS。我遇到同样故障过!
发表于 2013-7-17 11:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换内存,换u,不行就测内存供电,压桥,刷bios
发表于 2013-7-17 11:16:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS ,我前天刚碰到一块
发表于 2013-7-17 16:24:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我有块845主板,也显示D2.问题是不报警,就是把BIOS芯片取下也不报警。貌似CPU没工作?可是U发热,耗电也正常,串拉个电流表。显示cpu已经通电。
发表于 2013-7-17 20:26:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
表示不过内存。检查供电和IC,不行再刷BIOS
