查看: 2851|回复: 13
求助~TT的KK 500A 电源必须接个D口设备才正常工作,求指教。
发表于 2012-8-8 10:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先 俺是纯小小白,今天收到个电源 觉得还不错 打算研究下 用跳线接24针的两针后 转一下就停 (以前也碰到过,台达的600W,也没修好,见笑)可是这个和以前的不一样 我接了个D口散热风扇后 用跳线接通后 竟然一直转动 不停下 电源风扇也正常 拆下D口的风扇 就又恢复到原来 接一下 转一下 接一下 转一下。。。这是咋回事呢 难道我必须要接个D口的光驱或风扇来用这个电源?求大师指教啊 俺是新手~
发表于 2012-8-8 11:39:54 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
电压正常吗?接在主板上能用吗?
暂时还没敢上主板 没有老主板试 新主板不敢试 所以只用D口和串口供电试过硬盘和风扇 光驱 都正常 不接任何东西 就不行 唉。。。  发表于 2012-8-8 11:43
发表于 2012-8-8 11:42:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
+5或是+12V有断路、电压、电流过低
感谢指教,我下一部应该怎么操作呢?  发表于 2012-8-8 11:44
发表于 2012-8-8 11:49:04 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
好像有些电源有空载保护
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
空载保护!  发表于 2012-8-8 13:05
这意思 这个电源可能没问题?  发表于 2012-8-8 12:17
发表于 2012-8-8 12:29:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
空载保护!!要接负载,
接了板子试了,CPU风扇转一下就停了  发表于 2012-8-8 13:57
发表于 2012-8-8 12:32:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
接上负载硬盘等,量一下各脚电压,不偏太多就可上板试机
发表于 2012-8-8 12:47:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
如果各电压正常应该可以上主板试
发表于 2012-8-8 13:20:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一会俺去找个板子试试,感谢大师们指点~
发表于 2012-8-8 13:56:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接板子试了 不行 没反映,CPU风扇和电源都转几下下就停了, 拿下来接D口 各种风扇都一直转 唉。。。。
发表于 2012-8-8 14:06:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源的负载电阻坏了吧,没有负载就会保护.
这个怎么测量呢? 目测呢?  发表于 2012-8-8 14:15
发表于 2012-8-8 14:50:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看 反馈电路吧、 我前几天 修了个断线的、
发表于 2012-8-8 15:33:16 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
如果电压正常可以接上机试试看
发表于 2012-8-9 15:35:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
应该是有短路,输出电流不够
发表于 2012-8-9 20:20:39 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
查下PG这块电路
