查看: 2518|回复: 5
[显卡维修]
16脚6549CAZ代换请教
发表于 2012-8-8 10:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
如题,7300显卡一张,有核心供电,无显存供电,两个供电用的同样的电源管理芯片,显存那一个有12V供电,有5V供电,BOOT 0V,无输出控制信号,想找个芯片代换,可惜这个实在是不好找,求问,可用什么芯片代替, 注意 ,是16脚的,不是14脚的
  谢谢,
发表于 2012-8-8 10:24:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最好用一样的代换
发表于 2012-8-8 12:06:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
6549可以用RT9259A代换,这两个芯片都很好买,经常见到
9259是十四脚的,这个是十六脚滴,呵呵  详情 回复 发表于 2012-8-9 15:22
发表于 2012-8-9 15:22:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你可以对照PDF,16脚的有两只脚是可以不接的。总之它们是通用的不会有假,至于那两只脚怎么改,因人而异了。  详情 回复 发表于 2012-8-9 16:00
发表于 2012-8-9 16:00:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-8-20 09:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以用APW7067代替的,这两个是一样的
