查看: 2178|回复: 17
求高手帮忙 IBMT43
发表于 2012-8-7 23:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  IMBT43 开机就停在 IBM界面上 下面显示提示: to interrupt normal startup press the blue access ibm  可是按任何键都不管用 拔掉内存 硬盘 都试过 还是一样  求高手解答
发表于 2012-8-8 00:06:23 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
启动异常中断,请按蓝色的access键。
发表于 2012-8-8 00:16:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那是你没有安装r&r恢复软件,去联想官网下载安装即可使用该功能 全名叫rescue&recovery
发表于 2012-8-8 01:40:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放电试试
发表于 2012-8-8 06:02:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是南桥啊
发表于 2012-8-8 07:06:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
干南桥吧!
发表于 2012-8-8 08:08:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我遇到过几次,就是按F1进到BIOS里,在STARTUP的启动选项里,把QUICK换成diagnostic,启动一次等它把所有的项目都检完了就OK了
发表于 2012-8-8 08:31:35 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
你可以把动动北桥看,机子死logo有可能是北桥问题
发表于 2012-8-8 08:34:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机停LOGO,第一:拔除所有外设,再用替换法查出是不是主板的问题,第二:刷BIOS
发表于 2012-8-8 09:35:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
裸板试一下,或许是卡在一个启动选项的地方了
发表于 2012-8-8 09:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥问题,做桥吧。哥们
发表于 2012-8-8 10:47:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
恢复出厂设置管用么
发表于 2012-8-11 03:29:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-8-11 03:29:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开机后直接死在logo上 不管按什么键多没用,现在 经鉴定是南桥的问题
发表于 2012-8-11 03:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
tanghongzhou1 发表于 2012-8-8 06:02
可能是南桥啊
鉴定后确实是南桥的问题  厉害 以后请多多指教
发表于 2012-11-7 11:02:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主解决了吗,我的也是这种问题?
发表于 2012-11-7 11:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是蓝牙的问题的
发表于 2016-11-24 12:03:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我的一台E540,也是卡LOGO,还不知道是什么问题。
