查看: 3086|回复: 13
秒杀sis662-Rev1.0无复位一例!
发表于 2012-8-7 21:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
       这个板是接上个帖子那个板后半小时送来的,客户说不让小孩子玩那个“愤怒的小鸟”被小孩多按了几次开关就不开机了......暴汗一个!
       拆盖上诊断卡,触发通电,有待机无复位,沉静了下,告诉他,你这个一时半会拿不走,留下电话吧(价格就不多说了).号码留下来了人走了。。。
       继续上手术台吧! 遇到无复位的机器我喜欢先测CPU的PWm芯片的EN脚(饼老大看到又要骂我了!全不按照教的来,大家别告诉他!) 上PWM芯片图
测试EN脚电压0.75V。不对啊,应该最低也不能低于1.1V啊!有问题哦-------------可以从图纸上看到!
       那就追查这个VCCP_VTT来源,是从总线电压来的,总线供电Q67的S极电压为1.20V很标准哪!
估计断线的可能性不大,再看看图纸。
       哦,仔细看图纸----
除了总线供电有问题可以拉低PWM的EN外还有一路可以控制EN的--就是PSON#信号!
这个信号从上图可以看出-----PSON# 是南桥发出的,一路去拉低电源绿线,一路通过反相器去了PWM的EN脚。看下面的图:
PSON#通过Q76控制的VCCP_VTT,应该是通电了PSON#为低的时候Q76的G极为0,场管截止D极电压应该是由VCCP_VTT上拉到PWM的EN脚为1.2V,现在测量Q76的S级为0V,D级是0.75V,最大可能性就是该管为击穿拉低VCCP_VTT导致EN只有0.75V。
二话不说,风枪干掉Q76,通电触发,一路跑码E0,嘿嘿,上内存。OK---一直跑到7F。
惯例附上图纸一份,我为人人,人人为我嘛!!
sis662-Rev1.0-SCH-0615.pdf
1.25 MB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-8 21:31
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 6 有图纸就是好啊
月饼 + 20 下次上点实物图。可以多赚很多分哦
二木之飞 + 4 这种问题还很少遇到,算是个经验吧..
不懂拒绝 + 10 GOOD
发表于 2012-8-7 21:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有看懂  但我知道你好厉害哦
发表于 2012-8-7 21:44:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有图就是好啊。。谢了啊,收下。。要是能照片更好啊
发表于 2012-8-7 22:11:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛逼  台式机我都懒得去查   见笑了
发表于 2012-8-7 22:56:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没多久,再说80块也可以了,买你20分钟够了吧?
发表于 2012-8-7 23:17:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主厉害,是台式机吧
发表于 2012-8-8 08:04:12 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
上点图片好理解 呵呵
发表于 2012-8-8 08:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们搞台式机最少100块!!
发表于 2012-8-8 09:00:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
q76取掉不补上的话会不会造成关机时某些电压不能关闭?
发表于 2012-8-8 11:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不会                           当然最好是装上。
发表于 2012-8-8 15:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
老大哥哥啊,我的破相机坏了啊,我怎么上图啊?????
我都急死了!破相机才卖300块不到,镜头老是卡住出不来啊!
发表于 2012-8-8 15:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
100元? 这个板子换个旧得不会超过100吧? 我们这边同行维修主板20 顾客拿来才40 搞得我都不想修了
发表于 2012-8-9 15:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵     高手啊
发表于 2012-8-9 22:46:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
饼哥教出来的学生全不错嘛、
